Ergebnis 11 bis 18 von 18
02.01.2014, 12:22 #11
AW: ATE Doppelscheibe - Fehlersuche
Ich hatte zu dem Zweck gerade zwei (Brembo) Bremssättel zerlegt und erst nach Stunden im Ultraschallgerät waren die Entlüftungsbohrungen wieder frei. Über die Konsistenz der Bremsflüssigkeit decke ich mal ein Mäntelchen des Schweigens, vermutlich war die Sauce so alt wie das Moped. Erstaunlicherweise waren die Kolben noch einwandfrei...
02.01.2014, 12:29 #12
... na dann kenne ich ja jetzt meine Beschäftigung nach Feierabend ...
Danke für die Tips!!In unserer Zeit wird viel von Ironie und Humor geredet, besonders von Leuten, die nie vermocht haben, sie praktisch auszuüben.
(Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855), dänischer Philosoph, Theologe und Schriftsteller)
02.01.2014, 20:07 #13
Jetzt weiss ich etwas mehr: Es kommt nix an der Bremse an, das heisst dann ja wohl, dass die Leitung zu ist, oder einer der Verteiler. Werde dann mal Stahlflexleitungen besorgen. Kennt jemand zufällig die korrekte Bezeichnung oder eine Empfehlung (Lucas -Spiegler- Melvin)?
Nochmal Danke für die Tipps
StefanGeändert von stwa (02.01.2014 um 21:14 Uhr)
02.01.2014, 21:58 #14
nimm die Melvin die sind gut und sehr günstig zu bekommen
gruss
http://www.3ddd.eu
03.01.2014, 09:19 #15
und zwar hier:http://www.melvin.de/default.aspx?co...srt=2&n_ipp=64
:]Viel Spaß
Christian
03.01.2014, 10:08 #16
Moin zusammen,
da war ich - aber ich finde die passende fertig konfigurierte Leitung nicht:
Müsste dreiteilig sein also MCF3... für BJ 78-8/81 passend für ATE mit Doppelscheibe vorne.
Ist das der gleiche wie für die R65 LS spätere Reihe?
Ich glaub ich ruf da mal an nächste Woche...
StefanIn unserer Zeit wird viel von Ironie und Humor geredet, besonders von Leuten, die nie vermocht haben, sie praktisch auszuüben.
03.01.2014, 10:32 #17
Hallo Stefan,
ich habe auch ne 81er R65 mit ATE-Doppelscheibe.
Letzen Sommer habe ich auf Melvin umgerüstet. Da ich mir, wie du, nicht sicher war, welcher Satz aus dem Katalog passt, habe ich einfach die alten Leitungen zu Melvin geschickt und drei Tage später war alles da was ich brauchte. Die alten Leitungen schickt Melvin wieder zurück.
Hat alles einwandfrei gepasst - ich bin zufrieden
Gruß Udo
07.02.2014, 17:45 #18
So, hat ne Weile gedauert. Hab jetzt TRW Lucas Stahflexleitungen eingebaut. Und was soll ich sagen: Sie bremst wieder ganz passabel!!!
Die alte Gummileitung war auf der linken Seite komplett dicht, da lief garnix mehr durch. Bremsbeläge sind auch ziemlich neu (auch Lucas, vermutlich Sintermetall) und nach ein wenig einbremsen fühlt sich das Ganze jetzt recht gut an.
Danke nochmal an alle für die Tipps
Jetzt muss es nur noch wärmer werden, die alte Dame mag die tiefen Temperaturen nicht so gerne würd mal ich sagen.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
