Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: R 80 Schwinge abschmieren ?
14.01.2018, 17:41 #21
AW: R 80 Schwinge abschmieren ?
Du meinst also Shell Retinax A? ... für alle übrigen Schmierstellen
Shell Retinax A gibt's nicht mehr, Google sagt, das heisst jetzt LX oder LX 2 oder so.
Hab ich aber alles nicht da.
Prinzipiell hab ich immer was gegen solche Pauschalaussagen wie 'alle übrigen Schmierstellen'; dann nimmt man also das gleiche Fett f. die Kerbverzahnung der Kupplung, den Kupplungsbowdenzugnippel und die Bremschlüsselwelle....wirklich? Ich mach das nicht!
Hat jemand was gegen LM 47?
AndreasGeändert von willeand (14.01.2018 um 17:45 Uhr)
14.01.2018, 17:59 #22
Hallo Andreas
Steht ja auch nur z.B.. Shell Retinax.
Bei übrige Schmierstellen sind nur die im Wartungsbereich und nicht Reparaturbereich gemeint.
Egal, irgendein gutes Wälzlagerfett halt.
Fett mit MoS2 hab ich am Schwingenlager noch nie verwendet.
Funktioniert sicher auch.
Nehm ich aber eher bei Gleitbuchsen wie bei Brems und Schalthebel
und der Gasgriffverzahnung.Viele Grüße Fritz
14.01.2018, 18:16 #23
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
29.01.2018, 19:46 #24
- 18.08.2010
Jau, hört sich interessant an. Kenn' ich eher von USAmerikanischen Konstruktionen.
Um die Schwinge einzustellen, tut's auch eine Fühlerlehre. Die gehen so bis 10mm in 0,05mm Schritten. Was halt ein Schlosser so in der Kiste liegen hat. Meine Bohrer sehen am Schaft nicht mehr so Neu aus. . .
29.01.2018, 22:15 #25
Dann nimm doch einfach Inbusschlüssel Stephan,
die spannt man normal nicht in ein Bohrfutter und die gibt es auch in den Durchmessern !
Funktioniert prima!
30.01.2018, 00:01 #26
- 22.12.2013
- Veitshöchheim
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
05.05.2024, 06:20 in Umbauten
