Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Relais für LED-Blinker
03.08.2014, 08:03 #11
AW: Relais für LED-Blinker
...mit dem Relais vom Link wird das nichts. Es muß lastunabhängig heißen wenns für LED sein soll.Grüße Gerd
Da wo fast immer die Sonne scheint
'81 R65 Knoscher
'96 R100R Classic Café Solo
R nineT 2016
03.08.2014, 08:59 #12
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
03.08.2014, 09:18 #13
Hi Bernhard, guten Morgen
verwirrend ist ist das schon, und wenn ich mir so die Kundenmeinungen anschaue, dann kann das Ding außer Surren nichts besonders gut.
Mal so mal so. Bei Manchen funktioniert es aber doch.
War vielleicht ein bißchen vorlaut aber bei zwei Polen wären die Anschlußmöglichkeiten auch nicht so groß. Das Moped hatt aber drei Anschlüsse. Masse fällt weg, denk ich. Dann bleibt noch,
A: richtig
B: falsch
Vielleicht hat aber noch Jemand einen Tip für ein gutes, preisgünstiges, und ohne Rumgefrickel einbaufähiges LED Blinkrelais für Kippblinkschalter.
Hat das Erdferkelchen eine oder zwei Kontrollleuchten?
Könnte auch eine Fehlerquelle sein, da blinkt dann immer alles oder so.Geändert von CafeLitzy (03.08.2014 um 09:49 Uhr) Grund: Noch was eingefallen
Grüße Gerd
'81 R65 Knoscher
R nineT 2016
03.08.2014, 10:57 #14
Hallo Männer
@Niederrheiner und Luggi:
Habe die Anschlüsse kontrolliert. Sind identisch zum Originalen..
@CafeLitzy:
Als ich mich für das Relais entschieden habe, waren da nur die zwei positiven Kundenrezessionen. Die letzte negative vom 10.07. gab's da noch nicht, ist aber genau mein Problem....
Es gäbe ja auch noch noch ein Blinkrelais von Kellermann https://www.louis.de/artikel/kellerm...6?list=7230640
Vielleicht probiere ich das mal....
Klaus-Peter
03.08.2014, 21:25 #15
Servus Klaus,
schau mal hier und Hier.
Damit müßtest Du eigentlich geholfen werden.
Das Kellermannrelais kommt angeblich auch mit einer einzelnen Kontrollleuchte zurecht.
In diesem Fred ging es am Anfang um was ein auf LED umgebautes Paraleverrelais kosten kann .Grüße Gerd
'81 R65 Knoscher
R nineT 2016
04.08.2014, 15:28 #16
exakt das selbe Phänomen hatte ich mit exakt dem gleichen Blinkgeber auch! Zum Glück (bzw. in weiser Voraussicht) fand meine Erprobung noch vor dem Laden statt, so konnte ich das Teil gleich wieder hinein tragen. Ich nahm dann ein ebenfalls lastunabhängiges Relais mit nur zwei Anschlüssen, welches bis heute seinen Dienst tut, aber leider nicht mehr im Katalog zu finden ist.
Möglicherweise sind beim dreipoligen Polo-Teil die Anschlüsse für 15 und 49 vertauscht?
Beste Grüße, Uwe
Ach ja, die Blinkerkrontrolllampe hast Du gegen ein LED-Pendant getauscht?Geändert von Vix_Noelopan (04.08.2014 um 15:29 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
04.08.2014, 15:37 #17
Hallo Vix_Noelopan
Neeeee!
Das müsste auch auch so gehen!
Also bei allem was ich bis jetzt gelesen bzw. gehört habe, entweder Widerstände einlöten oder auf lastunabhängiges Relais umbauen.
Von LED für Blinkerkontrolle war da nie die rede........
Kann man wohl, muß man aber nicht..
Es sei den ich hätte da grundsätzlich was nicht mitbekommen..
Klaus-Peter
04.08.2014, 15:44 #18
Hallo Grunzer.....Das von Dir erwähnte Hella Blinkrelais konnte ich nirgends finden..
z. B,. hier
oder hier
Achtung bei 4 LED-Blinkern: Das Relais geht von 10W-140 W.
Ggf. haben die 4 LED-Blinker zusammen weniger als 10 Watt !
04.08.2014, 16:11 #19
Hallo Klaus-Peter,
wenn Du auf LED-Blinker umrüstest und Dein Mopped die Blinkerkontrolle zwischen den Zuleitungen zu den rechten und linken Blinkern angeschlossen hat, werden stets alle Blinker blinken, wenn nicht gar dauerhaft leuchten!
Ursache ist die wesentlich höhere Stromaufnahme der Kontrolllampe, die die LED-Blinker quasi direkt miteinander verbindet.
Eine Lösung wäre tatsächlich der Einbau zusätzlicher Lastwiderstände parallel zu den Blinkern (doch wozu dann die Umrüstung auf LEDs?), eine andere der Umbau der Kontrolle auf LED. Eine von hgfilder verfasste Anleitung hierzu findest Du in der Datenbank.
04.08.2014, 16:51 #20
Hallo Uwe
Bei Dir war's also auch nicht nur mit dem Relaistausch getan?
Du musstest auch die Kontrollleuchte(n) durch LEDs ersetzten?
Ich will nicht nochmal das ganze Cockpit wieder zerlegen wo ich mit meinem Umbau endlich auf der Zielgeraden bin...
Klaus-Peter
24.04.2024, 22:21 in Elektrik
