Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Kurbelghäuse-entlüftung
27.10.2008, 18:55 #1
habe mir letzte Woche beim freundlichen für 12€, ein neues Entlüftungsventil gekauft.
Frage:
wie bekomme ich das Alte ausgebaut, und das neue rein, hat jemand diese umbauarbeit gemacht?
würde mich über eure Tips freuen.
Gruß Hank;-JJJs geht ab wied Sau
27.10.2008, 19:51 #2
- 17.04.2007
RE: Kurbelghäuse-entlüftung
Servus!
Das alte Ventil ist auch "nur" in den Block reingepresst.
Außenmaß wie das neue.
Also das Alte einfach vorsichtig raushebeln.
Gruß, Rudi
01.11.2008, 16:13 #3
habe heute früh das neue Ventil eingesetzt, nur das Alte raus zu bekommen war nicht einfach,
nur mit List und Tücke und nach Zerstörung des alten Ventils war es möglich das Teil rauszu- kriegen Meißel taktig.
Gruß Hanks geht ab wied Sau
11.08.2009, 19:37 #4
Kurbelgehäuseentlüftung
auch ich habe mich entschlossen der Q das Rülpsen und Furzen abzustellen
und dieses modifizierte Ventil einzubauen.
Der verlangte satte 22 Euronen dafür
Aber soviel Widerstand hatte ich beim Ausbau nicht erwartet. Nachdem der Stift abgebrochen ist war ich fast ratlos dagestanden
Aber nachdem sich der Ventileinsatz in seinem Sitz drehen ließ, konnte er ja nicht soooo fest sein. Erwärmen des Motorgehäuses um das Ventil brachte nichts. Weitere rauhe Maßnahmen wollte ich nicht unbedingt anwenden um keine Späne in den Motor zu bekommen. Letztendlich kam ich auf die Idee einen alten Innenzug durch die Öffnungen zu fädeln und mit dem gerade abmontierten Seitenständer als Hebel das Teil aus dem Block zu ziehen siehe Bilder. Mit relativ wenig Kraft ging es dann heraus.
Nun geht es ohne Verdauungsgeräusche :]
http://www.3ddd.eu
11.08.2009, 20:13 #5
Manchmal sind die simpelsten Methoden die besten.
11.08.2009, 20:17 #6
- 30.12.2008
Wow, bedanke mich für den Tipp. Steht bei meiner /5 auch bevor.
Volker II
21.11.2016, 18:02 #7
AW: Kurbelghäuse-entlüftung
Hier noch eine Möglichkeit, bei mir saß es zu fest um es rauszuziehen:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post870717
Bene
25.06.2017, 09:37 #8
AW: Kurbelgehäuseentlüftung
Ich wollt mir mal kurz bei Dir bedanken. Mit deiner, von mir abgeguckten, Methode habe ich gestern auch erfolgreich das Ventil tauschen können. Zuerst ging nicht viel, aber dann einmal mit Schmackes und es kam schön an einem Stück heraus. Das Ventil könnte man sogar noch mal verwenden.
Danke für die klasse Idee.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Grüße aus Hamburg
Ralf
25.06.2017, 10:09 #9
Motor warm fahren und dann "Kühlspray" benutzen - hilft auch beim Endantrieb.
Gruss Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
28.01.2018, 10:16 #10
kurze Frage zu den Dichtungen. Der Vorgänger hat die Papierdichtungen zusätzlich festgeklebt bzw abgedichtet. Muss das so, oder reichen die Papierdichtungen aus. 3Bond hätte ich noch da.Immota fides!
Gruss Morro
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
