Ergebnis 41 bis 50 von 143
26.01.2014, 12:32 #41
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Einteilige Kipphebelböcke aus Stahl mit einer Zentrierung
Hallo Marco,
ausführlich beschrieben. Auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Pit
26.01.2014, 12:35 #42
- 01.05.2009
- Saarland
26.01.2014, 13:07 #43
hallo Marco,
schau dir mal bitte das bild gaaaaanz genau an. da hab ich schon mal 0,5mm zugestellt. wie du siehst, ist an der gegenüberliegenden fläche auch schon abgefräst. der kopf war über 0,8mm krumm. da ist nix mit schlecht ausgerichtet. ist eine planfräsmaschine.....
würde jetzt mal nicht die böcke vom Granada soo schlecht machen, nur weil du jetzt mal das rad neu erfindest. preis leistung stimmt schon. und bis jetzt ist dein kram nur auf 3d-papier. erstmal einbauen und fahren.
das was du da baust, hat der Dieter Busch schon in den 60er gebaut.
26.01.2014, 13:15 #44
Da hab ich aber ein Fass aufgemacht , als selbstkritischer Mensch stelle ich mir soeben die Frage : Warum hast du dich nicht im Vorfeld informiert und anhand der vielen Bestellungen keinerlei Zweifel gehabt ? Naja jetzt sind sie erst mal verbaut , wenn auch noch nicht lange . Vermute mal , dass ich sie demnächst wieder demontiere bzw. durch Teile mit zwei Zentrierungen ersetze , der Winter ist je heute erst angefangen !
Lutz
26.01.2014, 13:26 #45
26.01.2014, 13:38 #46
Rolf ich mache nichts schlecht.
Vom Grnada? Schon das ist eine falsche Annahme! Granada hat die Dinger nicht konstruiert, er ist lediglich Produzent, welcher die fertigt und vertreibt.
Die bestehende Konstruktion ist irgendwo aus dem Internet von irgendjemandem.
Fakt ist, das Teil ist verbesserungswürdig! Deswegen macht man etwas schlecht weil man darauf hin weißt? Der Argumentation kann ich nur schlecht folgen.
Ich erfinde das Rad neu? Mit Nichten! Das ist kaum möglich. Es ist eine Verbesserung einer schon bestehenden Konstruktion die nicht unter Betriebswirtschaftlichen Aspekten gefertigt wird, sondern ohne Rücksicht auf Kosten und einen Endpreis.
Interessant scheint mir die Tatsache, dass Du zum einen weißt was ich mache und noch spannender das genau dieses schon in einem Buch aus den 60ern zu finden ist. Erinnert mich ein wenig an Zurück in die Zukunft.
Auch dass der gesamte Kopf um 0,8mm Krumm war, findet sich jetzt hier zwischen den Zeilen. Hast Du nicht genau mit dem Fehlen dieser Information das Teil ein paar Beiträge vorher schlecht gemacht und augenscheinliche Fehler aufgezeigt? So scheint das unter ganz anderem Licht!
Etwas weiter zu entwickeln nennt man glaube ich Innovativ, Vorschritt, auf bestehendem stehenbleiben ist Rückstand.
Es sollte doch jedem gedient sein, wenn sich einige Wenige daran machen etwas weiter zu entwickeln und nicht auf bestehendem Alten zu pochen.
Gruß Marco
26.01.2014, 13:55 #47
Mal ein ganz allgemeiner Tipp an alle(bevor jetzt alle Bier und Chips rausholen....)
Viele Grüße, Hauke Garage voll, es kommt keine GS, nein nein nein
26.01.2014, 14:29 #48
Hi Marco ,
sind ja fast Nachbarn , bist du denn mit deiner , ich nenn es mal " Verbesserung " inzwischen weiter gekommen ?
Hatten ja diesbzgl. glaube ich im letzten Jahr schon mal kontaktet ,
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (26.01.2014 um 14:35 Uhr)
26.01.2014, 14:35 #49
was halten die Fachleute denn von diesen Teilen?Viele Grüße - Hans
26.01.2014, 15:26 #50
- 12.07.2007
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
