Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: LiFePo's im Rahmen
31.10.2017, 18:24 #21
AW: LiFePo's im Rahmen
Jepp !
Claus
Wer drauf steht kann natürlich während der Fahrt jede Zelle im Cockpit einzeln überwachen.
31.10.2017, 23:19 #22
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Ich habe bei Lipopower angefragt ob Sie mir das Batteriepack konfektioinieren können. Bisher nichts gehört, daher mal weiter gesucht.
Das gefunden:
https://www.asn-shop.de/4s1p-A123-AN...-Inline-Stange
Sieht interessant aus. Die Höhe mit 65mm könnte knapp werden. Muss ich mal nachmessen. Vermute mal das ist wegen der Balancer (Ja, ich weiss der wäre nicht nötig aber schaden wird er auch nicht)
Ich habe denen mal geschrieben ob die das anders packen können.
Mal gespannt.
01.11.2017, 19:55 #23
- 16.04.2016
- Hamburg
Ich hatte an anderer Stelle im Forum schon mal meine Erfahrungen beschrieben: 2X4 Zellen mit dann 4,6Ah als lange Stange im Oberrohr einer R45. Klappt bisher (6 Monate) sehr gut. Die Länge ist wie gemacht für den Rahmen: Vom Lenkerkopf bis zum Tankende ist das Ding voll. Wichtig scheint mir: Sehr dicke Kabel (bei mir waren es für die einzelnen Stangen jeweils 6mm2 glaube ich, die in ein 8mm2 gemeinsam münden), genau gleiche Längen der Verbindungen zu den beiden parallel angeschlossenen Stangen (wg. möglichst identischem Innenwiderstand, hab ich hier im Forum gelernt und bin immer noch kein Experte für solche Fragen ...). Anschluss an den Kabelbaum des Motorrads dann natürlich auch über einen für die Ströme geeigneten Stecker (Anderson). Zu guter letzt: Vielleicht eher einen Valeo-Anlasser als Bosch. Mit den Zutaten hats jedenfalls gut geklappt. Und es sieht schon schön aus, wenn man die Batterie partout nicht finden kann ...
Grüße von
Philipp
07.11.2017, 10:23 #24
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hallo Zusammen
Ich lasse mir jetzt von lipopower.de zwei Stangen konfektionieren.
Mit Balancer und evtl. schon vormontierten Anschlüssen für ein Ladegerät.
Hat jemand interesse an so was?
Vielleicht wird es etwas günstiger wenn wir gleich mehrere machen lassen.
Wenn jemand interessiert ist: Ich will Ende Woche bestellen.
Preise und Infos werde ich hier reinstellen sobald ich die habe.
07.11.2017, 11:28 #25
Hatte das auch einmal probiert. Meine Akkus waren schon in Stangen konfektioniert. Habe ich damals bei Lindinger Modellbau gekauft. Ich denke das waren €30,- pro Stange.
So richtig funktioniert hat das bei mir jedoch nicht. Hab dann alles wieder ausgebaut und gesehen dass es einem Kabel wohl etwas zu warm geworden ist
Hab dann alles zerlegt und die Zellen einzeln gemessen. Soweit scheinen alle in Ordnung zu sein. Zumindest stimmt die Spannung der einzelnen Zellen...
Wenn mich die Motivation nochmal packt probier ichs nochmal, dann aber mit dickeren Kabeln.
Was würde der Spaß bei lipopower.de denn kosten?
06.01.2018, 01:36 #26
- 25.07.2016
- Thun (CH)
06.01.2018, 09:52 #27
Hallo - hast du ein extra Ladegerät hiefür?
Wenn bei Dir gut läuft werde ich auch ne Stange bestellen
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
06.01.2018, 10:12 #28
In Zeiten allgegenwärtiger Terrorhysterie könnte das Aussehen der im Rahmenrohr „versteckten“ Teile eine Fahrzeugkontrolle erheblich verkomplizieren. Inklusive großflächiger Räumung, Feuerwerkereinsatz und einem längeren Gespräch in einem dunklen Raum mit einer hellen Schreibtischlampe auf Gesicht gerichtet....
_______________________
06.01.2018, 11:16 #29
- 25.07.2016
- Thun (CH)
06.01.2018, 11:17 #30
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 20:27 in Elektrik
