Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: LiFePo's im Rahmen
08.01.2018, 19:35 #41
- 25.07.2016
- Thun (CH)
AW: LiFePo's im Rahmen
Hi Walter.
Da mein bike ein caferacer ohne schutzblech und anderen schnickschnack wird, hab ich mit 1 und 2 keine probleme. Vielleicht kannst du ja ein loch rein schneiden und eine art angeflanschte "lucke" basteln.
Das mit der Verbindung der kabel ist noch nicht gelöst. Wie bekomm ich 2x zwei 16mm2 kabel (je pack ein + und -) am elegantesten zusammen. Meinen lötkünsten traue ich da zu wenig. Gibts passende stecksysteme mit Y-stücke ? Werde das mal recherchieren wenn keiner einen heissen tipp hat.
08.01.2018, 22:27 #42
Hi HerrVorragend,
bei 16mm2 brauchste schon nen fetten lötkolben .
normalerweise quetschverbindung.
grüsse
sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
08.01.2018, 22:53 #43
09.01.2018, 09:16 #44
ich kann zur not weiterhelfen
grüsse
09.01.2018, 09:25 #45
09.01.2018, 16:38 #46
- 25.07.2016
- Thun (CH)
09.01.2018, 16:42 #47
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Nochmal wegen der Verbindung der 16mm2 kabel. Da ich beide packs einzeln laden könne möchte, müsste ich eine steck oder schraubbare verbindung haben. Irgendwelche ideen?
Ich glaube es gibt Anschlussleisten mit mehreren schraubverbindungen a la lüsterklemmen. Ob denen auf Dauer zu trauen ist mag ich aber zu bezweifeln.
Es gibt für car-hifi anlagen solche verteilerboxen. Die haben aber noch grössere anschlussquerschnitte.
Am liebsten wären mir stecker.
Wasserdicht, gekripmpt und evtl. zusätzlich verlötet. Was richtung superseal aber die haben nur bis 3mm2 oder so...
Eine option wäre noch mit kabelösen (ringe). Aber da hätte ich dann gerne eine schöne schraubplatte o.ä. in einem dichten Gehäuse. Könnte man vielleicht selbst basteln. Vielleicht mit einem Schalter um die batterie vom bordnetz zu nehmen.Geändert von HerrVorragend (09.01.2018 um 16:53 Uhr)
09.01.2018, 16:49 #48
09.01.2018, 16:54 #49
- 25.07.2016
- Thun (CH)
09.01.2018, 17:06 #50
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:56 in Mechanik
