Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Kardanglocke abziehen
16.12.2023, 17:17 #31
AW: Kardanglocke abziehen
Also so, wie ich das verstanden habe, passt die Welle mit dem Ruckdämpfer auch in die originale Schwinge der /6-Modelle.
Deswegen habe ich ja auch noch einmal den Fred aktiviert, wo die Vorteile (?) der Welle mit Ruckdämpfer behandelt werden. Allerdings steht da nichts Konkretes drin.
16.12.2023, 17:36 #32
16.12.2023, 18:23 #33
16.12.2023, 20:10 #34
Servus, passt die denn in den /6 Rahmen & HAG? Gruß aus dem Süden
Der Umbausatz Kardanwelle /6 unterscheidet sich zu der Welle /7 mit dem dicken Rohr nur durch 2 Flächen an der Schiebeverzahnung. Ich hab den Umbausatz in meiner 90S, aber leider kein Bild. Muss man sich vorstellen wie die neue NW an der Ölpumpe.
Du hast zwei Möglichkeiten falls es die /6 Welle nicht mehr geben sollte. Die /7 Welle so lange mit der Flex bearbeiten bis sie sich in die /6 Schwinge einfädeln lässt. Oder die /7 Schwinge einbauen, muss aber die Halterung für den Bremslichtschalter ein Stück abgesägt werden. Dann nimmt man den Ducati Schalter, siehe den verlinkten Fred.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
17.12.2023, 09:03 #35
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Hallo.
Die Feder der schmalen Schwinge hat eine Fase die bei der Rohrschwinge
nicht vorhanden ist.
MfG
17.12.2023, 11:22 #36
Dank euch für die zahlreichen Infos!
Hallo Peter, der Bucht-Link ist leder weg, meint ihr den Schalter?
https://www.stein-dinse.com/de/brems...6319-1257.html
17.12.2023, 11:44 #37
Was ist ein Bucht-Link???
Hab doch noch zwei Bilder gefunden. Feder und Scheibe haben eine Fase. Sieht aber irgendwie nicht so recht passend aus. Der Schalter in dem Link ist nicht der passende. Ich schau mal was ich noch finde.
17.12.2023, 15:34 #38
Diesen Schalter habe ich verbaut.
Ducati Bremslichtschalter hinten - 696, 795, 796, 821, 1100, 1200 Monster, 939, 950 Supersport (stein-dinse.com)
Nur das Kabel auf dem Bild scheint mir recht kurz. Frag nach dem Schalter mit der längsten Strippe, das reicht dann bis zum Kabelbaum unterm Tank.
17.12.2023, 18:21 #39
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
