Ergebnis 11 bis 14 von 14
03.03.2014, 19:10 #11
AW: "Zündkerzenanschlussverlängerung"
In dem Film wurde einfach durch Kurzschließen an dem Zwischenstück mit dem Schraubendreher der Funke an der Zündkerze unterbrochen.
In den Werkstattbüchern wurde ja damals bei den Unterbrecherzündungen das wechselseitige Abziehen der Kerzenstecker für die Einstellung der Gemischregulierung empfohlen.
Bei der gezeigten Methode braucht eben der Kerzenstecker nicht ständig abgezogen und aufgesteckt werden.Geändert von JIMCAT (03.03.2014 um 19:23 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
03.03.2014, 20:01 #12
Im Video wird das Standgas eingestellt. Einer der Vorbereitungsschritte vor dem Synchroinisieren wo die Gaserzüge angeglichen werden.
Das Kurzschliessen lässt die jeweilige Kerze absterben und der andere Zylinder kann auf minimales "Tuckern" eingestellt werden. Die Gleichmäßigkeit re/li wird mittels "Ohrinstrument" hergestellt.
Wechselseitiges Abziehen der Stecker geht auch (wie im BMW Werkstatthandbuch? Oder wars das Bordbuch? beschrieben).
Zumindest so lange man noch die Fliehkraftreglerzündung hat. Bei Elektronischer Zündung oder Zündbox kann diese Vorgehensweise diese beschädigen/zerstören.
Eleganter als Abziehen -weil lullert die Stecker auch schneller aus- sind die Verlängerungen aus dem Video. Wollte ich auch immer mal wieder selbst basteln aber so schnell lullert es dann doch wieder nicht
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
03.03.2014, 20:13 #13
ja, gibt wohl auch die Gefahr, das evtl. die Isolierung durchhauen soll, wenn die Stecker abgezogen sind und ohne Last (Kerze) da liegen und ist halt etwas umständlicher als das Kurzschliessen. Werd mal schauen was ich hier rum bekomme um was zu basteln, waren ja prima Vorschläge dabei.
Gaszugangleichung mache ich mit Ratschnüssen und Verlängerung bei gedrehtem Gasgriff.
Rumbohren an den Vergasern mag ich nicht so gerne.
schöne Grüsse
Dirk
03.03.2014, 20:30 #14
Hallo Dirk,
das kenne ich auch noch von früher.
So ein Messingstück nehmen, das auf einer neuen Zündkerze mitgeliefert wird und da eine Gewindestange oder abgesägte Schraube reindrehen. Braucht man gar nicht löten.
Auf halber Höhe der Schraube, also unter dem später aufgesteckten Kerzenstecker, dreht man ein Stück Kabel mit blankem Kupferdraht um die Gewindestange fest. Keine Litze, sondern massives Kabel aus der Steckdosen - Licht - Haustecknik. Weil es massiv ist, steht es ab. Man kann dann einfach auf den isolierten Teil fassen und damit das abisolierte Ende an die Kühlrippe drücken. Es federt wieder hoch. Damit kann man sehr schnell abwechselnd links und rechts tot legen. Wenn man dann noch die "Behördenschraube" im Gasgriff hat, klappt es auch mit höherer Drehzahl.
Gruß Norbert
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
