Ergebnis 21 bis 27 von 27
10.03.2014, 23:08 #21
10.03.2014, 23:16 #22
10.03.2014, 23:48 #23
11.03.2014, 08:11 #24
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Operation gelungen - Patient tot! Hilfe gesucht
Guten Morgen Michael,
Ja, beide Anlasser haben 9 Zähne.
Ja, habe beide Anlasser (auf der Erde - dann hüpfen sie nicht von der Werkbank) getestet. Der von mir überarbeitete funktionierte vorher auch - jetzt nicht mehr. Der sitzt einfach fest. Der "alte" dreht im nicht eingebauten Zustand auch noch gut.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
11.03.2014, 18:28 #25
- 22.08.2008
- Region Hannover
Hallo Martin,
unter den von Dir heute morgen beschriebenen Symtomen scheint der An-
lasserschalter zu klemmen. Entweder beim Verkäufer reklamieren, oder den Schalter, unter der Voraussetzung das es wirklich der gleiche Anlasser wie
Dein Alter ist, tauschen. Der alte Anlasserschalter scheint ja nach Deiner Schilderung zu Arbeiten. Der Anlasserschalter ist der etwa Kondensmilch-
dosen große Anbau an Deinem Anlassermotor.
MfG.
Fred
12.03.2014, 12:28 #26
- 27.03.2008
12.03.2014, 21:11 #27
- 04.06.2012
Mit der Hilfe von moeli und di@k - meinen herzlichsten Dank an beide - ist die Tote wieder auferweckt worden.
1. LKL leuchtete nicht mehr, da der Kontakt der Birne im der Armatur nicht mehr funktionierte. Mir immer noch unerklärlich, dass dieser Kontakt beim Startvorgang 100%ig "abgeraucht" ist, aber ich muss hier noch einiges dazulernen.
2. Der "alte" Anlasser funktionierte nach dem Austausch - wie vorher.
3. Batterie hatte ihre besten Zeiten hinter sich gelassen - neue wird gleich bestellt.
Vielen Dank an alle, die sich Gedanken über das Problem gemacht haben. Ist schon ein tolles Forum.Viele Grüße
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
