Ergebnis 11 bis 20 von 28
14.03.2014, 20:29 #11
AW: Schwankungen der Drehzahl im Leerlauf !
OK , danke für den Tipp , teste ich morgen an !
Lutz
14.03.2014, 20:29 #12
14.03.2014, 20:37 #13
14.03.2014, 20:57 #14
Ich habs im PKW Bereich schon mit WD 40, Caramba und sogar einer Ölspritze mit dickflüssigem Motorenöl so gemacht. Die Drehzahl änderte sich eigentlich immer, sofern denn Nebenluft gezogen wurde.
Ob es daran liegt, das die Öle die Stelle kurz abdichten oder der Bremsreiniger aufgrund seiner Flüchtigkeit das Gemisch entsprechend anreichert kann der Smilieverteiler testen, es ist aber letztendlich auch egal, weil die Methode unabhängig davon ja in jedem Fall allgemein anerkannt funktioniert.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.03.2014, 12:59 #15
- 22.10.2011
Hallo Lutz,
evtl. kann es auch von den Zylinderköpfen her kommen. Das kannst Du mit einer Druckverlustprüfung feststellen. Allerdings würde ich das erst machen, wie die bereits genannten Maßnahmen alle keinen Erfolg bringen sollten.
Grüsse
Martin
15.03.2014, 20:29 #16
Hätte da mal noch ne Frage , sehe gerade , dass der Verbindungsschlauch, welcher unter dem Luftfilterkasten die beiden Vergaser verbindet nen Knick hat , so ist kein wirklich guter Durchfluss gewährleistet . Der Schlauch war offensichtlich von eher schlechter Qualität.
kann es denn auch daran gelegen haben?
gruß Lutz
15.03.2014, 20:31 #17
Wenn beide Benzinhähne offen sind eher nicht. Und schon gar nicht im Leerlauf.
Grüße,
Detlev
19.05.2014, 13:01 #18
Hallo Lutz !
Gibt es bei Dir mittlerweile ein Ergebnis ?
Meine GS quält seit letztem Herbst des öfteren das gleiche Phänomen (schwankende Leerlaufdrehzahl).
Vergaser sind frisch überholt, Nebenluft hatte ich nur zwischen Vergaser und Lufi-Kasten gefunden. Das wurde beseitigt, hatte aber wohl keinen Einfluss.
Kann man den Fliehkraftregler als Laie prüfen ?
(Ohne Blitzdingsgerät und Flux-Kompensator...)Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
19.05.2014, 13:10 #19
Aus meine Bing-Zeiten kenn ich das auch. Mit der Nebengemischregulierschraube etwas fetter einstellen und Ruhe ist.
Claus
19.05.2014, 17:08 #20
War eindeutig eine Einstellungsgeschichte an den Vergasern , jetzt läuft sie wieder rund
Gruß Lutz
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
