Ergebnis 1 bis 10 von 276
Thema: Andere Q, andere Fragen
21.04.2014, 09:15 #1
Moinsen Männer (und eigentlich auch Frauen?),
ich hab mir gestern eine R 80 RT gekauft. Ich wr ja schon länger auf der Suche und bin schon einmal reingefallen. Diesmal hoffe ich was gutes gemacht zu haben. Ich habe, Volllaie, der ich bin, insgesamt einen guten bis sehr guten Eindruck. Aber auch gleich 2 Fragen / Probleme.
1. Vorderbremse schüttelt mich durch
Wenn ich mittel bis stark vorne bremse, dann gibt es ein ziemlich heftiges Rein-Raus-Tauchen-Gestotter vorn. Es ist meiner Beobachtung nach eher unregelmäßig und ich habe den Eindruck, dass eine höhere Geschwindigkeit keine höhe Frequenz des Eintauchens ergibt. Ich vermute deshalb, dass es weniger mit den Bremsen, sondern eher mit der Gabel zu tun hat? 2006 wurden Bremsscheiben, Bremsleitung und Klötze ausgetauscht (da gibt es extra ABEs) weil, wie der Verkäufer sagte, die Bremsen "eierten". Ich konnte das nicht genauer erfahren was er damit meinte.
Ich halte das Phänomen für in Grenzsituationen durchaus bedenklich bis gefährlich.
2. Der Lenker quietscht und quatscht.
Der Lenker ist sehr schwergängig und diese Gummimanschetten in der Verkleidung an der Durchführung der Holme, quietschen und quatschen heftig. Der Verkäufer glaubt, dass die Schwergängigkeit auch davon kommt.
Kann das sein?
Sollte ich die Gummidinger einfach rausreißen?
Und frohe Ostern
JürgenSchönen Gruß von
Jürgen
R65 BJ'92, R80 RT BJ'92
21.04.2014, 09:31 #2
AW: Andere Q, andere Fragen
Macht man heutzutage keine Probefahrten mehr?
Bock mal auf den Kahn und dreh das Vorderrad, möglicherweise ist da ein heftiger Schlag drin.
Ob die Faltenbälge knarren und knartschen, sollte man sehen, wenn man sich zu ihnen runter beugt und die Lenkung bewegt.
Willy
21.04.2014, 09:34 #3
Hi Willi,
ei, ohne Probefahrt hätte ich das doch gar nicht gemerkt. Mit schien die Q aber insgesamt so gut in Schuss, dass ich dacht, da kümmere ich mich später drum.
Das Rad hat keinen erkennbaren Schlag.
Die Gumiimanschetten quietschen, auch beim drunter gucken :-) oder was meintest Du genau?
Hier ein Bild von den Dingern, die ich meine
Schönen Gruß von
Jürgen
21.04.2014, 09:37 #4
Frohe Ostern Jürgen,
zu zu den Bremsen kann ich auf die Entfernung wenig sagen. Da Du auch annimmst, das die Lenkung ein Teil des Problems ist, prüfe durch Ziehen oder Rütteln an der Gabel in Höhe der Achse, ob das Lenkkopflager Defekt ist.
Zu Frage 2: das Quietschen der Gummimanschetten bei der RT ist normal. Hört man allenfalls beim Rangieren. Mich stört das nicht. Ausbauen würde ich die Manschetten nicht, da bei Regenfahrten u. U. es ziemlich feucht werden kann.MfG Manfred (Nr. 96)
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern nichts mehr weglassen kann. (Antoine de Exupéry)
21.04.2014, 10:07 #5
21.04.2014, 10:21 #6
21.04.2014, 10:25 #7
- 01.05.2009
- Saarland
die Manschetten abbauen, und mal mit in die Waschmaschine legen. Die wirst du nachher nicht mehr wieder erkennen. Schön weich und geschmeidig. Aber nicht so einfach da reinlegen, sondern in etwas einwickeln.
Pit
21.04.2014, 10:26 #8
21.04.2014, 12:34 #9
Zu den Bremsen: Geh mal mit ner Messuhr bei und prüfe den seitlichen Schlag der Bremsscheiben. Der wird zu hoch sein (Werte im Werkstatthandbuch).
Wenn die Anlagefläche der Scheiben an der Radnabe nicht sauber laufen (auch hier ggf nachmessen), nützen auch neue Scheiben nichts und der "Rubbeleffekt" kommt schnell wieder und versaut die neuen Bremsscheiben.Grüße,
Detlev
21.04.2014, 12:58 #10
Danke für die zahlreichen Tipps und Anregungen. Ich werde sie in den nächsten Tagen mal abarbeiten und dann sag ich was dabei rumgekommen ist.
Jürgen
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
