Ergebnis 11 bis 15 von 15
06.05.2014, 12:09 #11
- 26.04.2014
AW: Wo bekomme ich noch original Ersatzteile für R100R
beim Freundlichen heute den originalen Zylinderschutzbügel für 182,26 Euro und zwei neue Ventildeckel für je 65,67 Euro abgeholt. Die Qualität ist recht gut. Bei den Ventildeckel ist auf der Innenseite neben dem BMW-Zeichen auch noch die alte Teilenummer eingegossen.
Die Koffer sind noch lieferbar, jedoch nicht mehr als Satz. Hier muss Koffer, Embleme und Schlösser einzeln bestellt werden. Ich schaue jetzt erst einmal, ob es da nicht was günstigeres auf dem Gebrauchtmarkt gibt.
EvaGeändert von Eva (06.05.2014 um 12:11 Uhr)
06.05.2014, 17:31 #12
Wenn Du was gebrauchtes kaufst:
Die Koffer, die an den Z-förmigen Träger der RR passen sind die sog. Touring-Koffer. Davon gibt es 2 Ausgaben:
Die ältere und schmälere hat die Schlösser zur Fahrzeugmitte hin zeigend und das BMW-Emblem knapp über der mittleren Längssicke. Sie haben KEINEN Stoßschutz am Deckel. Diese Koffer sind wie gesagt etwas dünner und es passt kaum ein Helm richtig rein.
Die neuere und breitere Version hat die Schlösser zur Fahrzeugaußenseite hin, das BMW-Emblem am oberen hinteren Deckelrand und vorne/unten einen Stoßschutz am Deckel. In diese Koffer passt auch ein Klapphelm problemlos rein. (Das sind auch die in meinem früheren Beitrag verlinkten von Bayer)Beste Grüße
06.05.2014, 18:29 #13
- 26.04.2014
Hallo Hans,
bisher hatte ich die schmalen Koffer und habe mich regelmäßig geärgert, weil die Helme nicht richtig reingepasst haben.
Werde mir jetzt, nachdem ich auch den alten Beitrag über die Unterschiede gelesen habe, die breiteren Koffer kaufen.
Vielen Dank
Eva
06.05.2014, 18:42 #14
Hallo Eva,
falls es Dir angesichts der aufgerufenen Taler für den neuen Koffersatz die Hose oder sonst was ausziehen sollte, könnte ich Dir einen Satz gut erhaltener Koffer der älteren, schmaleren Ausführung abgeben, auch zusammen mit dem Z-Träger (in schwarz), falls Deiner durch den Unfall beschädigt worden sein sollte.
Alles Weitere dann per PN.Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
06.05.2014, 20:06 #15
- 05.05.2014
Schau mal in die Kleinanzeigen bei Ebay, da hab ich bisher noch alles gefunden...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
