Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: R 100 RT ,81 Umbau
14.05.2014, 08:54 #21
AW: R 100 RT ,81 Umbau
Danke schön !!!
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
23.05.2014, 06:12 #22
- 17.04.2014
- Kt. Bern (Emmental)/ CH
Sitzbank ist nun auch ready....
Weiter geht's mit der doofen Ladekontrollleuchte die mich seit gestern nervt. Habe gestern Abend gemäss den super Anleitungen hier im Forum begonnen den Fehler zu suchen. Heute rasch zum freundlichen eine Diodenplatte holen und testen...
23.05.2014, 06:25 #23
- 09.09.2013
- Olching
Servus,
die Sitzbank sieht echt super aus. Das steht mir auch noch bevor...
Habe gestern einen Acewell 2866- Tacho bestellt, mir graust schon vor'm anschließen.....
Tolles Projekt, deine Q !!
23.05.2014, 07:05 #24
27.05.2014, 22:10 #25
- 09.05.2014
- Frankfurt
Hallo Alvat und herzlichen Glückwunsch zu Deinem Projekt. Ich bin gerade dabei mit einem ähnlichen Projekt, aber leider ein Laie. Trotzdem macht es sehr viel Spass, wenn bloss nicht die Elektrik da wäre...
ich habe den Originalscheinwerfer behalten aber das Cockpit entfernt und den gleichen Tacho wie Du eingebaut. Mein Problem ist was mache ich mit den Kontrolleuchten? Deswegen meine Frage an Dich und an die Community: a) wo finde ich die Kontrolleuchten die Du verbaut hast und kann ich dafuer die Kabel aus dem Scheinwerfer ziehen (da ist eine Menge Kabel drin....) und b) wie löse ich das Problem mit der LKL. Ich habe sowohl einen Widerstand von 47ohm/5w als auch eine extra für solche Umbautenkonzierte LKL gekauft. Nur sagt mir "geschaltetes Plus" und. Klemme 15 und 31 nichts.. Kann mich jemand hierzu erleuchten? Ggfls telefonisch? Danke und Lieben Gruß
P.S. Kennt jemand im Raum Frankfurt jemanden der bei Umbauten helfen kann, bzw. eine Werkstatt?Geändert von manolitos73 (27.05.2014 um 22:18 Uhr)
28.05.2014, 07:27 #26
- 17.04.2014
Guten Morgen Manolitos
Ja ja die Elektrik... habe auch so eine "Hassliebe" mit der besagten Elektrik.
Wie schon einmal geschrieben, war es mir wichtig dass ich auf alte Fassungen mit Birnen zurückgreifen wollte und nicht auf LED. Dies stellte sich aber schwerer an als zuerst gedacht, da solche Dinger fast nirgends mehr zu finden sind.
Fündig wurde ich dann bei http://www.oldtimerbedarf.de/index.php
Das Anschliessen ging dann eigentlich recht fix, ein Mechaniker von der BMW-Werkstatt hatten mir einen Schaltplan und kam an einem Abend bei mir in der Garage vorbei und dann los von Rom...
Die ganze Elektrik war dann in zwei Stunden erledigt, alleine hätte ich wohl einen Tag gebraucht.
Es sollte sich sicherlich jemand finden lassen der Dir in dieser Sache hilft, liegt bei mir eben nicht gerade am Weg.
@ Jogi
Um Deine Frag noch zu beantworten: Den Griff lasse ich Griff sein.... da dieser so was von praktisch ist um die Q auf den Zentralständer zu stellen.
Grüsse
AlvarGeändert von Alvar (28.05.2014 um 07:35 Uhr)
28.05.2014, 09:25 #27
Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
28.05.2014, 09:33 #28
- 17.04.2014
Ahhh jetzt ist es auch für mich klar...
Stellt bei uns bei der MFK nicht sooo ein Problem dar, hat keiner der Jungs die ich kenne montiert. Da scheinen eure TÜV'ler wohl was verbohrter zu sein....
Grüsse
Alvar
27.06.2014, 15:16 #29
- 17.04.2014
Nun habe es auch ich endlich geschaft... nächsten Dienstag steht die MFK an. Danach gehts dann noch an den Rest... zwei Kühe im schönen Emmental
27.06.2014, 15:58 #30
- 09.05.2014
- Frankfurt
Sehr schön in der Tat. Ich kann leider nicht erkennen ob Du noch die original Endröhre hast. Falls nicht, welche sind es? Danke und schönes Wochenende.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
