Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Gespannreifen
19.11.2008, 20:50 #11
RE: Gespannreifen
Original von Elefantentreiber
... und darauf einen 155x15.
Bei der mystic passte 'angeblich' nur der 135x15 rein, allerdings mit Originalauspuff, der ja etwas mehr reinragt als der schlanke GS-Topf.
Zum Neigungswinkel des Kardan kann ich nach ca. 30.000 km nichts negatives berichten, allerdings ist die Bodenfreiheit zur Solo auch etwas geringer ausgefallen, wieviel genau kann ich dir aber jetzt nicht sagen.
GeliViele Grüße
Angelika
20.11.2008, 08:50 #12
Danke für den Hinweis.
Da muß ich wohl den Auspuff ein wenig nach außen versetzen.
Dann ist er wenigstens wieder zum Motorradmittellienie
symetrisch.
MB
20.11.2008, 10:02 #13
wenn du schon neu baust, versuch dich auf ein 14 Zoll Fahrwerk zu konzentrieren. Die 15" Reifen werden mehr und mehr zur Mangelware und damit unverhältnismässig teuer.
14 Zollreifen sind ausserdem als Winterreifen erhältlich was hinten extrem hilft :)
Cappuwahre Liebe gibt es nur unter Kühen
20.11.2008, 12:52 #14
Da gibts aber was hübsches und bei 15 Zoll kann die
Beiwagenbereifung auch gleich sein:
Klick
MB
20.11.2008, 13:48 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
RE: Gespannreifen
Original von winnymaedchen
Geli
ja ich habe in den Ausgang des Sammlers ein Stück Edelstahlrohr geschweißt um den Schalldämpfer 20mm weiter nach außen zu bekommen.
Alles in allem war es etwas mehr arbeit, es soll ja auch von hinten noch nach etwas aussehen.
Gruß aus Pittsburgh
Patrick
20.11.2008, 13:49 #16
- 27.02.2007
Original von Mister B
Kannst Du so lieb sein und mir das Maß vom Felgenrand
zur Nabenkannte geben?
Also bis dahin, wo die Nabe im Hinterachsgetriebe verschwindet.
Die seitlichen Abstände zwischen Mono- und Paralever sind
da nicht so unterschiedlich.
MB
das geht zur Zeit leider nicht, ich bin noch die nächsten 4 Wochen in den USA.
Gruß aus Pittsburgh
Patrick
20.11.2008, 14:33 #17
Gemach gemach ich will nicht gleich morgen fertig sein.
Außerdem würde mich meine Frau erwürgen, wenn
ich Ihr die zwei Kinder lasse (2a+0,2a) und ich mich in
die Garage verziehe.
MB
20.11.2008, 14:55 #18
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
MB
welches Mass suchst du genau, Felgenrand - HA - Deckel? Felgenrand - Vierlochflansch (=Bremstrommel)?
Pauschal:
mit 3,5 ET 23 Smart auf den Standardlösungen (Trommel/Flansch) passen:
- 135/70/15 locker (evtl sogar mit schlanken Schneeketten)
- 135 / 15 auch noch gut (Mischeläng XM&S)
- 145/65/15 gut
- 155 / 15 (=155/80/15...) habichnochnichgehabt, aber aufgrund der Tatsache das sowohl der 135/15er als auch der 145/65/15 nur ohne/mit wenig Luft zwischen dem Auspuffausleger und der Bremstrommel durchgehen...
Ausserdem schätze ich, das mit einer 4" oder 4,5" der Rahmenausleger definitiv im Weg ist.
@Cappu: wenn du schon neu baust, versuch dich auf ein 14 Zoll Fahrwerk zu konzentrieren. Die 15" Reifen werden mehr und mehr zur Mangelware und damit unverhältnismässig teuer.
Smart, Audi A2, der Elch... haben alle 15 Zöller drauf, sind schöne, fahrstabile Reifen und sehen nicht soo Rollermässig aus... der 155/15 ist vom Käfer, der 135/15 von diversen Citronen, die walken schon mehr.
Nachteil der neueren Reifen ist vielleicht der niedrigere Querschnitt und die damit einhergehende Übersetzungsreduzierung. Dagegen gibts den 32/10er aus den 'nackten' 800er Monoleverern, bzw. 33/11er aus der R 100 RT. Oder lange 5te. Fakt ist das die 800er mit den 135/70/15ern liegt wie ein Brett und aus den Ecken geht das es einem Angst und Bange werden könnt. Dagegen ist natürlich 140 Marschgeschwindigkeit auf der Bahn 6000 Umin und damit richtig aua...
Ist schon wieder viel zu lang geworden; ich will nicht besserwisserisch sein, aber ich hab das ganze schon hinter mir, und dank Andrebiker (Grüße) demnächst ne längere Hinterachse drin...
20.11.2008, 18:33 #19Original von dreiradbertl
....Audi A2, der Elch... haben alle 15 Zöller drauf, sind schöne, fahrstabile Reifen und sehen nicht soo Rollermässig aus... der 155/15 ist vom Käfer, der 135/15 von diversen Citronen, die walken schon mehr.
und smart is soweit ich weiss nur Conti - nix fürs flotte Kurvendriften .......
und ein 14 Zoll Fahrwerk is dem 15 Zoll weit überlegenwahre Liebe gibt es nur unter Kühen
20.11.2008, 19:03 #20
- 27.02.2007
Original von Cappu
Ich habe schon genug Gespanne mit diesen Spielzeugrädern aus dem Dreck gezogen....
Achso, zum Thema Smart, hier ist Hankoog die erste Wahl.
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
