Ergebnis 1 bis 10 von 31
04.05.2014, 19:13 #1
- 12.09.2012
- Leipzig
Welche Stromstärke liegt vorm Start an?
habe bei der Suche nach "Kriechströmen" bei eingeschalteten Zündschloss und ohne Licht eine Stromstärke von ca. 3,9 A zwischen Batterie und Batteriekabel gemessen.
Sonstige Annehmer (z.B.Uhr) sind am R80 Gs Gespann nicht verbaut.
Ist dies ein normaler Wert oder liegt da irgendein Masseschluss vor?
Gruß Jan
04.05.2014, 19:18 #2
AW: Welche Stromstärke liegt vorm Start an?
Was für eine Zündung ist verbaut?
04.05.2014, 19:32 #3
- 12.09.2012
- Leipzig
Habe eine kontaktlose Lima (Fernreiseteile-Andreas Mattern) samt elektronischer Einfachzündung...
Die 3,9 A lagen jedoch vor Betätung des Startknopfs an, einfach nur bei Schlüssel auf Startposition am Zündschloss.
Gruß Jan
04.05.2014, 19:36 #4
Die Serien-Hallgeberzündung würde nach einigen Sekunden abschalten, sodass nur noch Milliampere zu messen wären, die die Kontrollleuchten verbrauchen.
Eine elektronische Zubehörzündung sollte das auch tun, um die Zündspule(n) nicht im Stand zu verheizen.
Was ist das denn genauer?Gruß
04.05.2014, 19:49 #5
- 12.09.2012
- Leipzig
Nen Foto der verbauten Lima - Zündungskombi seht ihr hier:
http://www.fernreiseteile.de/Kataloge (ganz nach unten scrollen).
Die 3,9 A waren schon für knapp 10s zu messen - während des Messzeitraums war kein Abfall der Stromstärke aufgetreten.
Gruß jan
04.05.2014, 19:58 #6
Frag am besten mal beim Andreas diesbezüglich an, ehe wir hier spekulieren.
05.06.2014, 18:32 #7
- 12.09.2012
- Leipzig
bin leider noch nicht wirklich weiter...auch Hr. Mattern meinte der Stromfluss wäre zu hoch. Außerdem musste ich die Fehlersuche zwischenzeitlich unterbrechen. Hab hier aber mal ein paar Werte zur Ladespannung am B+ zusammengestellt:
Motor [u/min]____________ Licht___________ [V]
aus, Zndg aus____________ aus___________ 12,84
aus,Zündung an___________ aus__________ 12,5
>3000 __________________ aus___________ 13,6
900____________________ Fern -__________12,14
>3000__________________ Fern ___________12,25
900 ___________________ Ablend __________ 12,4
>3000 _________________ Ablend __________ 12,7
Ist dies normal?
...dachte bei >3000u/min und Lichtbetrieb wären höhere Spannungen zu erwarten. Im Gespann sind natürlich ein paar mehr Lampen verbaut (Inventar 3x10 W Positionslicht, 2x 55W Ablendlicht, 4x21W Blinker, 2x 21W Bremslicht). Aufgefallen war mir außerdem, dass Blinker, Bremslicht und Positionslicht hinten (Leuchtmittel ausgebaut) im ausgeschalteten Zustand des Fahrzeugs einen Durchgang hatten. Der Kabelbaum wurde (von Vorbesitzern) wie für ein Gespann wohl üblich entsprechend umgefrickelt.
Gruß Jan
05.06.2014, 18:56 #8
- 25.11.2011
Hallo Jan,
da passt was hinten und vorne nicht. Du hast ja die Enduralast Lima verbaut, die kann wesentlich mehr.
Ist die Masseverbindung vom Regler einwandfrei?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
05.06.2014, 19:12 #9
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jan,
da geb ich Bernhard recht. Da muss viel mehr kommen. Hab auch einige Verbraucher am Gespann. Fahre z.B. jeden Tag mit eingeschaltetem Nebelscheinwerfer. Bremse natürlich doppelt 2x21W. Usw. Bei mir knallen da immer (wirklich immer) 14,2-14,3Volt rein. Das was du da hast, bringt auch die Originale Lima. Irgendwo ist da was oberfaul.
Pit
05.06.2014, 20:12 #10
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo ,
1. ja die Masseverbindung sollte eigentlich passen - hatte zumindest an der Halterung vom Regler unterm Tank auch andere Massekabel drauf , z.B. Navi das hat funktioniert. Werde das aber nochmal prüfen.
2. Was ist mit dem Durchgangsphänomen im ausgeschalteten Zustand an der Hecklampe bzw. Blinker - ist das normal?
3. Können evt. Kriechströme die Ladespannung so drastisch absenken.Der Kabelbaum ist sehr betagt bzw. verfrickelt evt. liegt hier die Ursache verborgen.
4. Gibt es Anhaltspunkte (z.B. Widerstandssollwerte) um die EnduroLast-Lima bzw. den Ducati Regler zu prüfen?
Gruß Jan
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
