Ergebnis 21 bis 30 von 31
08.06.2014, 06:54 #21
- 25.11.2011
AW: Welche Stromstärke liegt vorm Start an?
Geändert von Funkenschlosser (08.06.2014 um 06:56 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
08.06.2014, 14:01 #22
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo Bernhard,
habe jetzt die gelben Kabel vom Regler gegen Masse vermessen:
erstes Kabel 11,7 MegaOhm
zweites Kabel 10,9 MegaOhm
Die anderen Enden statorseitig hatten 0 Ohm.
Gruß Jan
08.06.2014, 14:22 #23
- 25.11.2011
Hallo Jan,
genau das darf nicht sein. Jetzt bitte das Statorkabel auf Beschädigungen prüfen. Falls nichts zu finden ist:Traust Du Dich den Stator auszubauen? Ist natürlich Unsinn, wenn Du die Lima selbst eingebaut hast.
Müstest vorher die Stellung der Zündung markieren.
Dann vorsichtig den Stator aus der Halterung hebeln(den unteren Ring lässt Du bitte auf dem Stator). Dann kannst Du sehen ob rückseitig eine oder mehrere Windungen gegen den Aluring kommen und den Durchgang (0 Ohm) verursachen.Geändert von Funkenschlosser (08.06.2014 um 14:24 Uhr)
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
09.06.2014, 20:33 #24
- 12.09.2012
- Leipzig
habe die Ursache gefunden - die Wicklung an der Statorrückseite war an zwei kleinen Stellen angescheuert und hatte Kontakt zum Gehäuse. Da musste man wirklich sehr genau hinsehen.
Werde die Stellen nun vorsichtig flacher biegen und neu isolieren.
Was nimmt am am besten zu Isolation? Gibt es da ein gutes "Hausmittel" (reicht z.B. die Heißklebepistole) oder bedarf es da spezieller Mittel?
Gruß Jan
09.06.2014, 20:43 #25
bei Heißkleber würde ich behaupten, vibriert sich das irgendwann weg. Nimm lieber n Klecks Silikon, das bleibt geschmeidiger.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
09.06.2014, 20:49 #26
- 25.11.2011
Hallo Jan,
erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche.
Wenn ich Dir neben Silikon, wie mein Vorschreiber empfiehlt, Plastidip empfehlen darf, die Spannung ist ja nicht so hoch, daß bestimmte Isoliermittel zum Einsatz kommen müssen. Wenn Silikon, dann kein Sanitärsilikon, das hat paar Zusätze, die sind für Elektrik nicht so gut.....Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
09.06.2014, 20:54 #27
Wenns gerade rumliegt, geht auch Dirko HT. Über Nacht aushärten lassen und gut.
Gruss, Robert
09.06.2014, 20:58 #28
- 25.11.2011
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
10.06.2014, 23:17 #29
- 25.11.2011
Hallo Jan,
wie weit bist Du? Gibt es eine Erfolgsmeldung?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
12.06.2014, 22:14 #30
- 12.09.2012
- Leipzig
habe die aufgeriebene Stelle am Stator mit Dichtungsmittel isoliert und heute eingebaut. Der Zündgeber hatte sich bei der Montage scheinbar auf die Spulenwicklung gedrückt und mit der Zeit die Isolierung beschädigt. Daher kam auch der Masseschluss am gelben Kabel.
Sicherheitshalber hab ich den Zündgeber mit Unterlegscheiben 1 mm höher gesetzt. Nun war kein Durchgang an den beiden gelben Kabeln messbar.
Spannung an der Batterie war bei laufenden Motor mit und ohne Licht auch bei 14,5 V. Fehler sollte somit behoben sein.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die gute Unterstützung, insbesondere an Bernhard.
Gruß Jan
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
