Ergebnis 91 bis 100 von 248
Thema: Leistungsmessung
22.05.2014, 21:31 #91
25.05.2014, 15:49 #92
AW: Leistungsmessung
So, hier die neuen Kurven mit den 40 mm Bings.
HD 145, ND 266, DN 3.v.o.
Ab 3000 1/min ist alles besser, als mit den 32 mm Bings.
Das ist so die Leistung und das Drehmoment mit der ich gerechnet hatte.
Die Delle bei 4500 liegt wohl an der originalen Peripherie.
Zündung,
Luftfilter,
Vorschalldämpfer,
Auspuff
sind original.
Im Herbst oder Winter oder so, probiere ich mal ein Y-Rohr und einen R100R Dämpfer ausMahlzeit
Thomas
25.05.2014, 20:15 #93
- 19.01.2008
ich habe auch eine weitere Messung machen lassen, diesmal mit einem Bruckschlögl SR Racing Auspuff - sonst keine Änderungen: siehe #10
schwarz = neue Kurve mit SR Racing Auspuff
rot = mit Serienauspuff R100R
25.05.2014, 20:22 #94
- 19.01.2008
@ Thomas
die Dellen - bei Dir, als auch bei mir - sollte man noch begradigen ...wenigstens ein bisschen
25.05.2014, 20:28 #95
Hallo Eckhard,
alles eine Sache des Maßstabes:
Sieht doch schon viel glatter aus.
Im Winter spiel ich mal ein bisschen mit Rundluftfilter und R100R Auspuff und y-Rohr rum...
Mit den Vergasern scheint so zu sein, dass gefühlsmäßig die 32iger Vergaser untenrum besser ziehen, weil oben nichts mehr kommt.
Bei den 40igern ist unten mehr als bei den 32igern, aber es kommt halt auch noch mehr bei über 5000 1/min.
Ich hätte gedacht, dass die 32iger bis so ca. 5000 mit den 40igern mithalten.....Mahlzeit
Thomas
25.05.2014, 20:47 #96
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
25.05.2014, 21:48 #97
Hi Thomas,
Du machst es uns aber auch nicht einfach um die beiden Kurven zu vergleichen
Also 6-7 PS mehr und 5-6 NM!
Und die Delle bei 4500 bekommst Du sicher auch noch weg !
Was für eine Q ist es denn (GS/ST/..) ?
Und was sagt das PoPo-Meter zu dem Vergaser Wechsel?
Kurven sind zwar schön aber man fährt ja aus Spass an der Freude.
Christof
PS: Heute Abend war top Schwenker Wetter !!Genieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
25.05.2014, 22:04 #98
- 21.03.2009
- München
25.05.2014, 22:04 #99
25.05.2014, 22:13 #100
Zurück zur Sache:
Dass die 32er bei einem 1000er Motor irgend etwas besser machen sollen als die 40er, ist schon physikalisch kaum denkbar.
Das sind Gleichdruckvergaser, deren geniales Prinzip es ist, dass sie selbst den Schieber so weit aufmachen, wie sie es brauchen.Gruß
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
