Ergebnis 1 bis 6 von 6
12.06.2017, 15:23 #1
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Motorbolzen bei Knoscher Fussrastenanlage
Servus,
Ganz dumme Frage eines Zweiarmschwingenmodelle - Newbie's.
Wenn man auf eine Knoscher Rastenanlage umrüstet, was macht man dann mit den Verzahnungen am hinteren Motorbolzen (/7 Rahmen)? Sollte da eine verzahnte Unterlage dabei sein, normale Unterlegscheiben????
Danke und Grüße
HerbertGeändert von dreiradbertl (12.06.2017 um 18:15 Uhr)
12.06.2017, 15:30 #2
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
AW: Motorbolzen bei Knoscher Fussrastenanlage
Servus Herbert,
die Knoscher kommt da nicht hin, wo Du gedanklich gerade bist, die kommt weiter hinten an das "Knotenblech" (heißt das so?)...
Loch muss ein wenig aufgebohrt werden...
12.06.2017, 17:35 #3
12.06.2017, 18:14 #4
- 24.07.2008
Gemeint war natürlich der Motorbolzen, der die verzahnten Fussrastenausleger spannt, habs geändert... aber wenn da die Unterlegscheiben reichen.
Danke
Herbert
13.06.2017, 06:33 #5
Ich habe seinerzeit die Fußrastenhalter kurzerhand abgesägt und Verzahnung auf Verzahnung belassen.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
13.06.2017, 08:14 #6
- 24.07.2008
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
