Ergebnis 21 bis 27 von 27
29.10.2016, 18:02 #21
- 01.05.2009
- Saarland
30.10.2016, 06:35 #22
AW: Stecker Kabelbaum Heckleuchte & Zubehör separat erhältlich?
Moin Ingo,
das wusste ich nicht. Sorry
Aber ich unterstelle mal das jeder die Daten
seines Krades ordnungsgemäß eingeben kann
Dann in der Anzeigetafel einfach das Schaubild
"Motorrad mit Blitz" (Hauptgruppe 61) klicken -
feddisch
Pit:
Offiziell heiß das Ding "Kabelbaum Heckleuchte".
Ich habe kürzlich einen bei kleineBuchtAnzeigen
erstanden. Es gibt aber einen Altkuhverwerter
der öffter mal einen in der Bucht hat
Einen entspannten Sonntag - NilsGrüße vom Nils
.... ich wollte niemals eine BMW... und nun sind es schon zwei...
30.10.2016, 10:41 #23
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Nils,
schon klar wie das Teil offiziell heißt. Es geht mir aber darum, wo ich diese Steckerchen kaufen kann. Das Gehäuse ist noch fit, lediglich die Steckerchen habens hinter sich. Bei der Gelegenheit würde ich mir auch gleich längere Kabel da dran crimpen. Ist ein langer Weg bis ans Ende des Beiwagens.
Wenn alles nix nützt, dann knips ich den Stecker vom Hauptkabelbaum ab, und mach mir da diese Seal Stecker dran. Müsste auch gehen.
Pit
30.10.2016, 12:04 #24
Rundstecker in 3,5 mm Größe findet man als "Japanstecker"; aber die haben in der Regel keine Arretierung für das Steckergehäuse...
30.10.2016, 12:19 #25
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Michael,
ich kenne noch nicht mal die Größe der Stecker. Aber ich bräuchte die Gegenstücke, d.h. nicht die Stecker sondern die "weiblichen" Gegenstücke, diese Hülsen. Aber wie schon geschrieben: Keine Arretierung. Und die müsste da sein.
Pit
30.10.2016, 12:31 #26
die Stecker (Metall) wurden auch im Kabelbaum Heckleuchte (GS) Teile Nr 61 12 1 244 751 ca. 25,-€ verbaut
Es gibt z.B. einzelne Stecker oder Buchsen
(siehe auch BMW PKW E36)
Rundstecker 1,0-2,5mm² Teile Nr. 61 13 1 376 193
Rundsteckhülse 1,0-2,5mm² Teile Nr. 61 13 1 376 204
noch heute zu kaufen
MfG
Henrik
30.10.2016, 12:35 #27
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Henrik,
das isses.
Danke.
Pit
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
