Ergebnis 1 bis 10 von 27
15.05.2014, 10:54 #1
Kraftstoffniveau im Einzylinder Vergaser
HAllozusammen,
weiss jemand eventuell wie hoch das Kraftstoffniveau im R25/2 Vergaser sein muss?
Evt Oberkante des Schwimmers? Der SChwimmer hat seine 11 gr. Das Mopped geht immer aus und es läuft zu mager. Wenn ich tupfe, dann geht es wieder.
VG Michael
15.05.2014, 11:26 #2
- 13.05.2011
- Augsburg
15.05.2014, 11:30 #3
AW: Kraftstoffniveau im Einzylinder Vergaser
Dann würde sie zu fett laufen.
Düsen überprüft? Sprit kommt? Filter/Zulauf frei?
Laufen lassen bis sie aus geht, dann Hahn zu und Schwimmer vorsichtig abnehmen, gucken, etvl etwas biegen.
15.05.2014, 11:32 #4
Ist der Schwimmer richtig auf der Nadel eingerastet?
Wolfgang
15.05.2014, 11:33 #5
15.05.2014, 11:34 #6
Hatte grad den BVF und den Bing von der Emme im Kopf, die 25 hat ja diesen Topf der praktisch frei schwimmt, oder?
15.05.2014, 11:35 #7
- 13.05.2011
- Augsburg
15.05.2014, 11:37 #8
M. W. ist da nichts zum Einstellen vorgesehen. Der Schwimmer sitzt auf seiner Nadel in fixen Rasten oder?
15.05.2014, 11:43 #9
15.05.2014, 11:48 #10
Guckst du hier http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ee-Raser/page5 #45
Da ist der Benzinanschluss unten und nicht oben.
Das heisst, der Schwimmer ist ein Taucher.
Der drückt nach unten.
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 06:13 in Elektrik
