Ergebnis 11 bis 20 von 27
15.05.2014, 11:50 #11
- 13.05.2011
- Augsburg
AW: Kraftstoffniveau im Einzylinder Vergaser
BMW(R51/3)R50/2-R80
15.05.2014, 11:52 #12
15.05.2014, 12:08 #13
http://www.bmw-einzylinder.de/Start/...g_Vergaser.pdf
Was ich auch nicht so genau verstehe: Wen ich an der LLG-Regulierung drehe, dann tut sich nix.
Wie groß ist dann diese Bohrung?
Mich nervt das grad gewaltig. Ich habe oben auf den SChwimmer eine Mutter draufgelötet, hilft nix.
Wenn ich den Benzinhahn aufmache, wenn die Schwimmerkammer ganz leer ist, dan geht das nivau bis so Oberkante SChwimmer.
Wenn das Mopped ausgegangen ist, dann ist da total wenig drin und ich sehe fast nix an Sprit.
VG Michael
15.05.2014, 12:24 #14
Zulauf nicht ausreichend?
Schlauch verstopft, Filter zu, Hahn dicht ... ?Gruß
Michael
15.05.2014, 12:30 #15
Wie tief hast Du den Schwimmer auf die Nadel gedrückt?
Je tiefer, also je weiter die Nadel oben aus dem Schwimmer guckt, desto niedriger ist der Benzinpegel.Grüße,
Detlev
15.05.2014, 12:42 #16
- 13.05.2011
- Augsburg
BMW(R51/3)R50/2-R80
15.05.2014, 13:38 #17
15.05.2014, 13:50 #18
Hi Michael,
lese erst jetzt mit ... Der Arbeitspunkt des Schwimmers lässt sich nur ändern, wenn man
eine weitere kleine Nut in die eigentliche Nadel (Achse) dreht. Dadurch kann man natürlich
auch die Durchflussmenge verändern.
Bist Du sicher, daß Du die richtige Schwimmernadel hast ? M.E.n. gibt es gerade für die
alten Bing's da eine Menge Variationen
15.05.2014, 14:07 #19
Mal ne ganz blöde Vermutung...
Ist die Achse krumm und klemmt?Viele Grüße
Wolfgang
15.05.2014, 15:26 #20
Ein Taucher........klasse Witz.
Habe mir die Zeichnung angesehen, wohl eher ein Zieher. Funktioniert wie jeder andere Schwimmer auch, nur das dieser das Ventil schließt indem er die Nach oben hin zieht. Aber es bleibt sich doch gleich, je tiefer die Nadel von unten in den Schwimmer eingeschoben ist, desto eher macht er zu. Läuft er voll, ist Durchgang.
WillyGeändert von Nichtraucher (15.05.2014 um 15:27 Uhr)
27.04.2024, 07:23 in Mechanik
