Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Batterie Gespann
20.12.2017, 17:55 #1
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Batterie Gespann
Hallihallo ,
habe ein Gespann mit einer 35 Ah (Auto-) Batterie im Boot übernommen. Lichtmaschine ist eine G1 14V 13A 19 (180 Watt). Wenn ich eine gute Strecke gefahren bin, dreht der Anlasser nicht mehr so locker wie morgens beim Start. Kann es sein, dass die Batterie zu "groß" ist und die LiMa den Kasten nicht "voll" bekommt? Wäre eine 18 Ah, 22 Ah oder 24 Ah Batterie besser? Die Originalbatterie des eingebauten /5 Motors hatte seinerzeit 15 Ah.
Habe schon die Suchfunktion bemüht und auch viel gelesen - aber nicht viel verstanden.
Sicherlich kann mir ein kundiger Motorradfreund mit einfachen Worten weiter helfen.
Danke und fröhliche Weihnachten
Norbert
20.12.2017, 18:07 #2
AW: Batterie Gespann
Das sollte eigentlich gut reichen--aus eigener langzeit-Erfahrung !!
Was sich als schwierig herausstellte ,
war der wenige Kurzschlussstrom 175 A -12 v der Baumarktbatterie
für den Bosch-anlasser (Gewartet vom Schwager) bei Kälte - Mit einer Varta mit 360A war das dann im Berliner winter kein Thema mehr ! gruss jörg
p.s. Morgens warm aus der Garage--dann kalt am nachmittag???Geändert von boxerliebe (20.12.2017 um 18:08 Uhr)
Elektro-Töff???
20.12.2017, 19:24 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Eine dicke Autobatterie offenbart einen schlechten Zustand nicht so schnell wie eine 16 Ah Motorradbatterie.
Wenn Du ein Multimeter und ein Batterieladegerät hast, mach Folgendes:
Vollladen, Ladegerät abhängen, nach zwei Stunden die Spannung messen, notieren. Die sollte, wenn alles OK ist, zwischen 12,6 bis 12,8 V liegen.
Wenn Du jetzt eine Woche nicht fährst und erneut misst, dann sollte die Spannung nahezu identisch sein, ansonsten hat die Batterie ihre beste Zeit hinter sich.
Ich habe in meiner 1000er Guzzi früher eine 43 Ah Baumarktbatterie gehabt, an der 280 W Bosch Lima lief das prima.
Heute ist so etwas unnötig, auch unnötig schwer!
Du kannst z.B. eine Kung Long 12-18 nehmen, die kostet ca. 42 Euro und läuft seit Jahren in meinem R 100 GS-Gespann und in der 75/5 bestens.
Die meisten Batterien sterben im Winter (wg. mangelnder Ladepflege) oder im Hochsommer!
JanGeändert von strichzwojan (20.12.2017 um 19:27 Uhr)
20.12.2017, 22:02 #4
Norbert,
das wird wohl daran liegen, dass der warme Motor eine bessere Kompression hat... ist bei meinen 2V ´s auch so...
21.12.2017, 11:52 #5
wer auch immer bei meinem Gespann die Batterie im Seitenwgen montiert hat, hat geglaubt, dass die Masseverbindung über die Rahmenanschlüsse ausreichend ist. Ist sie nicht und dadurch wurde nicht nur die Batterie nicht richtig geladen sondern es könnte auch mit die Ursache dafür gewesen sein, das bei mir ab Lima so ziemlich alles aufgegeben hat. Jetzt gibt es ein schönes Massekabel zum Motor.
Prüf auf jeden Fall mal deine Masseverbindungen.
21.12.2017, 13:23 #6
- 09.01.2013
- Karlsruhe
21.12.2017, 13:49 #7
21.12.2017, 13:50 #8
21.12.2017, 19:59 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
warum wohl steht in den Bedienungsanleitungen jedes Kompressionsprüfgerätes, dass diese Prüfung bei warmem Motor durchzuführen ist?
Bei der Dichtheit der Kopfdichtung und der Ventile ist deren Temperatur noch ziemlich egal, aber die Abdichtung Kolben/Kolbenringe vs. Zylinder funktioniert erst dann gut, wenn diese Bauteile sowie das dazwischen AUCH als Dichtmedium fungierende Motoröl Betriebstemperatur erreicht haben.
...... und das ist nicht bei nur drei 2V's der Fall.
Ich fahre übrigens seit vielen Jahren eine 45Ah-Autobatterie in meinem Gespann. Die wird von der Serien-LIMA einwandfrei geladen. Sie ist im extra dafür verlängerten SW-Kotflügel direkt hinter dessen Rad untergebracht und eigentlich unnötig groß und schwer, aber an dieser Stelle ein willkommenes Gewicht, um die Steiggrenze in Rechtskurven ein wenig rauszuschieben. Ich fahre halt meistens mit ansonsten völlig leerem Boot. Außerdem war sie viel preiswerter als eine passende Motorradbatterie; von den Kung Long's wusste ich damals noch nix.
VG dabbelju
21.12.2017, 20:19 #10
Elektro-Töff???
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 06:10 in Mechanik
