Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: vergaser?
26.05.2014, 19:53 #1
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
vergaser?
hallo, ich hab ein Problem mit meiner R 100GS
verbaut ist ein 1044er Israel, nun hab ich die Problematik, dass der Motor sehr zögerlich gas abnimmt,
wenn sie kalt ist kein Problem,
das Problem tritt auf wenn ich längere zeit mit ca 4-5tsd Umdrehungen fahr,
gas weg kupplung gezogen dann genemigt er sich eine gedenkpause bleibt bei ca 3500U stehn und regelt da erst runter,
vergaser laufen syncron, und die verbindngen zwischen Motor und vergaser sind auch neue Gummis,
gaszüge laufen auch gut
wer weis rat?
Gruß Andi
26.05.2014, 21:13 #2
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
AW: vergaser?
Motortemperatur 110 grad
Gruß Andi
26.05.2014, 21:34 #3
AW: vergaser?
Hi Andi,
Dichten die neuen Gummis auch gasdicht ab? Das kannst du leicht überprüfen indem du mit Bremsenreiniger bei den Vergasern spritzt wenn der Motor im Leerlauf läuft. Wenn der Motor dann plötzlich schneller läuft, zieht er falsche Luft.
Grüße, Ton
26.05.2014, 21:36 #4
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
AW: vergaser?
hab ich schon gemacht,
alles mit bremsenreiniger abgesprüht
keine Reaktion:-(
26.05.2014, 21:38 #5
AW: vergaser?
Welche Zündung ist da drin?
Serien-Hallgeber-Dose?
Bei denen kommt es vor, dass die mechanische Frühverstellung ausleiert und dann ein Eigenleben entwickelt.
Wenn möglich tausch die Dose mal zur Probe.Gruß
26.05.2014, 21:46 #6
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
AW: vergaser?
es ist eine Q-tech doppelzündung TSZ/H4 montiert
Gruß Andi
26.05.2014, 21:58 #7
AW: vergaser?
Hi Andi.
Also modifizierter Standard-Hallgeber mit Begrenzung für DZ.
Kann schon mal kaputtgehen.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
26.05.2014, 22:01 #8
- 22.03.2012
- Unterfranken 97
AW: vergaser?
müsste das bei kalten Motor dann nicht auch Probleme machen?
wie finde ich heraus ob der Hallgeber n schuss hat?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
