Ergebnis 21 bis 30 von 53
Thema: Umbau R80/7 Bratstyle
28.05.2014, 07:46 #21
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
28.05.2014, 12:45 #22
AW: Umbau R80/7 Bratstyle
Geändert von becko (28.05.2014 um 12:48 Uhr)
28.05.2014, 12:47 #23
Du nimmst einfach den zu kürzenden Teil des Heckrahmens raus, dann ziehst Du den Bogen mittels Schraubstock und einer Abstützung (musste Dir was basteln) entsprechend auseinander, so das der Bogen an den gekürzten Restrahmen passt. Dann verschweisst Du alles sauberst, glättest die Übergänge und gibst den Rahmen zum pulvern. Genauer kann ich Dir es nicht erklären. Mal unter uns; wenn Du da schon größere Probleme in der Fertigung siehst, würde ich mir genau überlegen, ob und wie Du an den Umbau gehst. Wenn Du nen anderen Tank verwenden möchtest, wird dieser auch nicht Plug and Play passen. Die Elektrik soll sicher auch entsprechend geändert werden. Die Fender müssen den richtigen Radius haben. Halterungen müssen dafür gefertigt werden. Nummernschildehalterung war auch n bisserl Kopfarbeit, und und und.
Ist nur nett gemeint. Wenn Du beispielsweise den Heckrahmen nicht vernünftig schweisst, und mal Dein Mäuschen mtinehmen möchtest, fehlt evtl. dieses dann nach ein paar km, weil der Heckrahmen hinter Dir die Grätsche gemacht hat.
FrankGeändert von becko (28.05.2014 um 13:18 Uhr)
28.05.2014, 12:57 #24
28.05.2014, 13:17 #25
28.05.2014, 13:19 #26
28.05.2014, 13:21 #27
28.05.2014, 13:27 #28
29.05.2014, 09:31 #29
- 19.05.2014
29.05.2014, 11:55 #30
- 01.05.2009
- Saarland
am Anfang hast du gefragt, ob ein Rohr kalt gebogen werden kann, oder warm gemacht werden muss. Dann, bei wem man das machen lassen kann.
Wie hast du denn nun das Rohr gebogen?
Ich hätte das alte genommen, und passend gemacht, wie schon mal beschrieben.
Pit
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
