Ergebnis 21 bis 30 von 34
30.05.2014, 17:13 #21
AW: Zu schwerer Schwimmer - Grundsatzverständnis
Sag 'mal, was für einen Sprit fährst Du ???
" ... Wenn das Wasser rückstandslos ausgeblasen wird !?! ... "
30.05.2014, 17:23 #22
Wer die Vektoren der verschiedenen Kräfte beim Motorradfahren begriffen hat,
wird feststellen, daß in (fast) jeder Fahrposition der Schwimmerstand etc.
gleich sein muss.
30.05.2014, 18:33 #23
30.05.2014, 20:12 #24
Moin Martin,
das können wir auch in Hilden ausprobieren :-)
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
30.05.2014, 22:23 #25
gleich sein muss....genau wie der Spritspiegel im Tank...
30.05.2014, 22:39 #26
30.05.2014, 22:54 #27
Hallo Martin, wenn es schon um "Grundsatzverständis" gehen soll: ein Schwimmer zappelt keineswegs genauso wie der Haken am Schwimmer des Anglers. Kuck dir mal genau die Verbindung Schwimmer - Nadel an: dazwischen ist ne Feder, und darüberhinaus ist in der Schwimmernadel selbst nochmal ne Feder (jedenfalls beim 94er, den ich am besten kenne). => die Nadel reagiert viel träger als der Schwimmer selbst.
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
30.05.2014, 23:58 #28
31.05.2014, 00:14 #29
Spass beiseite: ich ueberlege mir gerade, wie sich ein paar Millimeter Pegeldifferenz auf den Durchfluss an der Hauptduese auswirken und komme, rein Pi mal Daumen, zu dem Schluss, dass das wohl kaum eine Rollte spielt. Solange die Hauptduese nicht ueberflutet wird oder, anderes Extrem, in der Luft haengt, sollte alles ok sein.
Dazu wuerde auch passen, dass die Symptome bei falsch eingestellten Schwimmern entweder nasse Schuhe (Pegel zu hoch) oder Aussetzer auf der Autobahn (Pegel zu niedrig) sind, ansonsten aber keine "drastischen" Fehlerbilder wie viel zu fettes/mageres Gemisch, etc. auftreten.
Gruss,
--Christian
31.05.2014, 12:31 #30
Es gibt doch hier 3D-Drucker-Freaks! Könnte man mit dieser Technik nicht einfach und billig durchsichtige Schimmerkammern herstellen? Wäre eine zwar eigentlich überflüssige aber doch sehr nette Spielerei...
Schöne Grüße aus Ostbelgien.
Zoltán
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
