Ergebnis 1 bis 3 von 3
30.05.2014, 20:55 #1
Merkwürdiges Kaltstartverhalten geklärt!
Liebe Boxergemeinde,
ich hatte ja vor einiger Zeit nach einer Lösung hinsichtlich des grottigen Startverhaltens meiner Kuh gesucht, die ja in kaltem Zustand überhaupt nicht wollte und komischerweise sofort ansprang, wenn sie warm gefahren war. Ich hatte, auch aufgrund mancher Hinweise, auf den Vergaser getippt, und gedacht, er könnte evtl. verschmutzt sein, usw. Nun hat sich jedoch herausgestellt, daß es schlicht und ergreifend am Unterbrecher lag, der aufgrund von Verschleiß und vieler gefahrener Kilometer einen zu engen Abstand hatte. Der wurde jetzt wieder optimal eingestellt und jetzt springt die Kuh nicht nur problemlos an sondern rennt auch wieder wie die Feuerwehr! Einmal mehr kleine Ursache, große Wirkung!
Servus,
Adrach
31.05.2014, 09:16 #2
AW: Merkwürdiges Kaltstartverhalten geklärt!
Hallo Adrach,
schön, dass sie jetzt so gut anspringt. Aber warum macht sich der falsche Kontaktabstand nur bei kaltem Motor so bemerkbar?
Gute Fahrt.
31.05.2014, 12:14 #3
Rückmeldung finde ich immer super, danke Adrach!
@ Michael: Damit ist ja auch die gesamte Zündeinstellung nicht mehr korrekt, was sich beim Startverhalten besonders auffällig zeigt.
Wenn sie dann mal läuft, dann halt wie ein Sack Nüsse, aber daran kann man sich durchaus gewöhnen bei schleichendem Verlauf. Insbesondere wenn man selten volle Leistung abverlangt.
Gute Fahrt - und es wird jetzt wohl endlich Sommer :-)
Stephan
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
