Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Entlüfterrohre entfernen
01.06.2014, 09:35 #1
- 31.12.2013
- Markgräflerland
ich habe bei meiner G/S die Ansaugschnorchel im Luftfilterkasten gekürzt und strömungsgünstiger eingebaut. Jetzt passen natürlich die Röhrchen für die Motorentlüftung nicht mehr so rein. Mit kleinen Kupferrohrwinkelchen usw hab ich es geschafft die Entlüftungen wieder von vorne in die Schnorchel zu leiten.
Gefallen tut mir das aber nicht. Jetzt meine Frage. hat von euch schon jemand die Röhrchen entfernt und die Öldämpfe einfach nur so über den Gummischlauch in den Luftfilterkasten geblasen? Kann sich da eine Ölpfütze im Kasten bilden?
Bitte keine Vorschläge wie "leg die Entlüftung ganz nach draußen" hab ich auch schon in Erwägung gezogen aber wegen des schlechten Gewissens verworfen.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen
Gruß Numbsi
01.06.2014, 10:51 #2
AW: Entlüfterrohre entfernen
Was versprichst du dir von der Änderung im Ansauggehäuse?
mMn haben die BMW-Leute an der Peripherie des Plattenfilters recht gute Arbeit geleistet. Das Kürzen der Wege auf scheinbar strömungsgünstigere Gestaltung dürfte eher Nachteile bewirken.
Die Vergaser brauchen für eine optimale Funktion auf der Saugseite ein gewisses Volumen, dessen Größe idealerweise auch noch drehzahl-/lastabhängig verschieden groß sein sollte. Die originale Konstruktion ist da ein Kompromiss, den du jetzt wahrscheinlich verschlechtert hast.Gruß
02.06.2014, 17:28 #3
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Versuch macht kluch
Ich hatte noch Schnorchel rumliegen und habe diese so abgeändert das der Verlauf gerade ist. Was mich allerdings stört sind diese fummligen Entlüfterrohre die voll im Ansaugweg verbaut sind.
Grundsätzlich baue ich sowas immer nur so um das ein Zurückbauen möglich ist. Da bis jetzt zur eigentlichen Frage nichts eingegangen ist werde ich die Rohre entfernen und mal sehen was passiert.
Gruß Numbsi
02.06.2014, 18:49 #4
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
02.06.2014, 19:16 #5
Ich hab mir auch mal andre Trichter da reingemacht, allerdings gerade und verlängert (hat aber nicht den gewünschten Effekt gebracht). Die Entlüftung hab ich auch einfach nur in den Kasten münden lassen und hatte nach einer kleinen Vollgasorgie über die Hausstrecke ordentlich Öl im Kasten. MMn ist die Gestaltung der Ansaugwege beim Boxer recht gut gelungen, echten Verbesserungsbedarf am Serienmotor sehe ich da keinen.
Bert Brecht
02.06.2014, 21:20 #6
habe bei meinen beiden BMW's ( GS und G/S ) auch die Röhrchen entfernt.
Die Entlüftung geht so direkt ins Gehäuse. Mit der GS bin ich so schon ca.
15000 Km gefahren. In dieser Zeit wurde das Gehäuse zweimal gereinigt.
Hätte auch einmal gereicht, so wenig Öl war vorhanden.
Bei der G/S habe ich noch nicht nachgesehen, da ich erst 5000 Km
gefahren bin. Dürfte aber auch nicht anders aussehen.
Gruß aus Bayern
Max
04.06.2014, 17:56 #7
- 31.12.2013
- Markgräflerland
leider kann es etwas dauern bis ich mit Bildern dienen kann weil ich am Wochenende in den Urlaub fahre (Familienurlaub ohne Moped). wenn ich zurück bin versuche ich es mal.
Bis denn
Numbsi
08.06.2014, 13:27 #8
Hallo Numbsi,
dass Du am Lufikasten was ändern willst, würe ich mir dreimal überlegen. Michael hat dazu schon alle geschrieben.
Aber, dass die Mororentlüftung im Filterkasten endet, also der Öldunst durch die Vergaser geschlürft wird, ging für mich garncht. Mein Lehrstück war vor Jahren eine Royal Enfield, ... eine "Nivea"-Produzentin vom Feinsten.
Also habe ich bei meiner RT einen innen zu dünnen Schlauch (5mm) nach draußen verlegt und in einem Auffangbehälter enden lassen. So führte der zu dünne Schlauch dazu, dass wohl. möglicher Weise, im Kurbelgehäuse ein zu starker Überdruck entstand ... und der Motor im oberen Drehzahlbereich an Leistung verlor.
Jetzt habe ich einen innen 10 mm messenden Schlauch verbaut ... und es ist alles bestens. Nach ca. 5000 km sammeln sich 50 ml Kondenswasser im Behälter, mit vereinzelten "Fettaugen".
Ich kann das nur so empfehlen. Ein schlechtes Gewissen muß man nicht haben. Der TÜV war zufrieden.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
