Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Selbstlenzklappen
04.06.2014, 12:49 #1
Selbstlenzklappen
Hallo Dreiradgemeinde,
da es mir jetzt - zum widerholten male - das Boot vollgeregnet hat, folgende Frage:
Gibt es wohl so etwas wie Selbstlenzklappen oder Ablaufventile gegen die Pfütze?
Ich bin es reichlich leid, die Persenning immer auf- und zumachen zu müssen.
TIA :-)
04.06.2014, 12:52 #2
AW: Selbstlenzklappen
Mach doch einfach an der/den tiefsten Stelle/n ein bzw. mehrere kleine Bohrungen (ca. 4 - 5 mm) rein. Sollte eigentlich doch fast schon serienmäßig drin sein. Meine Boote (1x Ural, 1x Velorex) sind jedenfalls schon "gelöchert" in meinen Besitz gelangt. Wer braucht schon 'ne Fischzucht im Boot?
Grysze, Michael
04.06.2014, 13:09 #3
Beim Yachtausrüster im Jollenzubehör solltest Du sowas finden. Wenn nicht etwas was man direkt einsetzen kann dann doch Ideen zum Selbstbau ;-)
jan-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
04.06.2014, 14:05 #4
Schau mal hier:
http://www.hafner-bootszubehoer.de/i...bstlenzer.html
Die sind preisgünstig und funktionieren gutGruß
Bernhard
05.06.2014, 07:17 #5
Am Seitenwagen ausprobiert?
Soweit ich mal Jolle gesegelt bin, befinden sich die im Heckspiegel und ihre Funktion beruht auf der Sogwirkung des vorbeiströmenden Wassers, oder sie werden sogar manuell betätigt.
Es soll bei einer Starkregenfahrt oder dem Durchqueren von größeren Pfützen keinesfalls das Wasser von unten in den Seitenwagen eindringen können.
05.06.2014, 10:31 #6
Das ist ja nicht ganz einfach!
Wenn ne Pumpe zu aufwendig, Löcher im Boden zu undicht, ne Persenning zu umständlich sind/ist, dann fallen mir nur noch so 90° Bögen nach hinten ein, die das Wasser zwar rauslassen, aber bei Pfützendurchfahrten kein Wasser reinlassen. Kommt auf das Boot an, einschweissen oder einlaminieren, keine Ahnung ob das geht, käme auf einen Versuch an.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
05.06.2014, 12:15 #7
...wir kommen der Sache also näher!
An Dosen (Automobilen) gibt es doch auch Hohlräume, die irgendwie entwässert werden müssen. Ich entsinne mich jedenfalls, dass an meinem Benz (bevor der in die Presse ging) so verborgene Röhrchen eingebaut waren, deren Zugänge man ab und zu vom reingefallenem organischen Material befreien musste.
05.06.2014, 12:59 #8
Beginne doch einfach mal mit einem Loch am tiefsten Punkt ! Damit machst Du bestimmt nichts falsch, es sei denn das Boot soll auch noch schwimmen können.
Ansonsten gehört die Persenning zu wenn´s schift. Das ist Faulheit mein lieber edefault. Nomen est Omen ?
Claus
05.06.2014, 14:01 #9
- 22.06.2007
Für solche Hohlräume und auch an Klima-Anlagen gibt es hohle Gummipfropfen, die nach unten hin als zwei aneinanderliegende Lippen ausgebildet sind.
Die Theorie: Wasser von außen kommt nicht rein, Wasser von innen drückt die Lippen auf.
Praktisch muß schon mal per Hand nachgeholfen werden durch Aufdrücken der Lippen, wenn sich innen Dreck, Hohlraumversiegelung oder außen Unterbodenschutz breitgemacht haben. Dürfte aber am Beiwagenboot sehr viel einfacher sein als unter dem Auto.
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
05.06.2014, 15:27 #10
Aufdrücken der Lippen mit der Hand? Doch wohl nur am Anfang, später sollte doch genug Feuchtigkeit dasein, das das von allein geht!
Gruß Volker
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
05.05.2024, 10:01 in Umbauten
