Ergebnis 41 bis 50 von 203
11.08.2014, 19:46 #41
AW: R 50/2 - Kupplungsspiel wird länger wenn der Motor warm wird.
So, jetzt hat es mit dem größeren Video auch geklappt. Ist etwas schärfer.
https://www.youtube.com/watch?v=121w...ature=youtu.be
Gruß Thomas
11.08.2014, 20:01 #42
servus Thomas
wenn die KW vorne den selben Weg macht, dann muss der Motor auf, ansonsten ist nur etwas mit der Kupplung, das Geräusch ist nicht gerade vertrauenserweckend .... wenn ich so schreiben darfGrüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
11.08.2014, 20:07 #43
Hallo Klaus,
ich müsste den Lima-Deckel mal abnehmen, aber nach der Motorüberholung hat der Fliekraftregler die gleichen Bewegungen nach vorne gemacht wie die Schwungscheibe.
Das Geräusch kommt nicht von der Schwungscheibe. Das kommt vom Seilzug im Kupplungsgriff.
Gruß Thomas
11.08.2014, 20:37 #44
- 01.05.2009
- Saarland
ich denke, dass da evtl. bei der Motorüberholung was falsch gemacht wurde. Normal ist das nicht.
Mach mal den Lima-Deckel runter.
Pit
11.08.2014, 20:48 #45
Und hier mal der Versuch das Geräusch zu zeigen, dass der Motor mit gezogener Kupplung gemacht hat:
https://www.youtube.com/watch?v=JsJh2t4Q66o
https://www.youtube.com/watch?v=9Ipho1npljs
Immer wenn es lauter wird, ist die Kupplung gezogen.
In dem zweiten Video hört man vor allem ab Sekunde 37/38 sehr gut das Schnattern oder Klappern, damals. Das sind nicht die Ventile sondern es kam vorne aus dem Motor!
Ich hoffe das alles kommt rüber. Jetzt hört sich das Geräusch etwas anders an. Ich werde mal versuchen, dass auch noch auf Video zu kriegen.
Gruß ThomasGeändert von Thomas R50US (11.08.2014 um 20:54 Uhr)
11.08.2014, 21:08 #46
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Thomas,
das hört sich wirklich wie zu viel Spiel in der Kurbelwelle an.
Pit
12.08.2014, 07:12 #47
- 15.11.2009
12.08.2014, 09:22 #48
- 28.09.2007
- B.W
Als das Moped richtig war ist, kann ich die Rändelschraube am Kupplungsgriff fast 1,5 cm rausdrehen und habe immer noch Spiel am Zug. Nur ... die Kupplung kommt dann auf den allerletzten Milimeter und knallt rein. Die
12.08.2014, 11:56 #49
Hallo Freunde,
streitet Euch nicht. Ich bin auch schon ganz wuschig. Jedes Mal wenn ich fahre ist es etwas anders. Gestern, als ich noch mal gefahren bin um zu sehen, ob die Bewegung des Schwungrades sichtbar größer wird, wenn das Moped warmgefahren ist, musste ich z.B. deutlich weniger am Rändelrad nachstellen als beim letzten Mal. Allerdings hatten wir hier gestern um 20 Grad Aussentemperatur und nicht wie beim letzten Mal über 30 Grad.
Das passte dann auch zu meinen Feststellungen, dass die Kupplung im Winter bei sehr kalten Temperaturen deutlich besser funktioniert als im Sommer, wenn es heiss ist.
Heute Nachmittag will ich mal vorne den Deckel abmachen und sehen, was sich da bewegt. Mal sehen, ob ich das dann auch filmisch sichtbar machen kann.
Bis später..
Gruß Thomas
12.08.2014, 13:25 #50
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Thomas,
ja, mach das mal.
Bin mal gespannt.
Pit
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
