Ergebnis 41 bis 50 von 124
Thema: Ersetzen der Kombischalter
11.05.2015, 08:17 #41
AW: Ersetzen der Kombischalter
Ja, es gibt eine Aus-Stellung...
Schalter wie folgt: Aus, Fahrlicht, Fernlicht.
Aber es gibt keinen Schalter für die Lichthupe... Muss aber auch nicht. Oder ist das Pflicht? :-D
Und das mit dem Standlicht ist für mich auch nicht schlimm.
Danke
11.05.2015, 08:19 #42
11.05.2015, 08:21 #43
11.05.2015, 09:17 #44
Entwurf:
Problem ist der fehlende Standlichtschalter. Die Verschaltung macht nun folgendes:
Zündschlüssel P = Standlicht
Zündschlüssel ON = Standlich (immer an)
Schalter low = Standlicht und Fahrlicht
Schalter high = Standlicht und Fernlicht
Kontrollier bitte mal am Schalter, on bei HIGH auch LOW durchgeschaltet ist.
11.05.2015, 12:08 #45
vielen Dank für deine Mühen.
Kann ich nicht über einen zusätzlichen Taster das Standlicht schalten? Ich hätte die Möglichkeit den Taster an die Stelle der Fernlichtkontrollleuchte zu setzen, da ich noch eine zusätzliche Anzeige im Tacho habe.
Zum Verständnis deiner Schaltung:
Ich brücke mit der linken violetten Leitung quasi die Klemmen 86 und 85 am Lichtrelais?!
Ich meine, dass bei Fernlicht das Fahrlicht nicht durchgeschaltet wird. Da bei meiner ursprünglichen Schaltung, das Fahrlicht ausgegangen ist, wenn ich auf die Fernlichtstellung geschaltet habe.
Julian
11.05.2015, 12:15 #46
Taster nicht, Schalter ja, d.h. er muss "eingeschaltet" bleiben. Dann meine "lila" Leitung mit dem Schalter auftrennen/verbinden.
Nicht ganz: du verbindest Zünschloss geschaltet plus zum Lichtrelais, das wiederum dann das Standlicht versorgt und die Spannungsversorgung zum Fahr-/Fernlicht liefert (das rechte gelb/weisse Kabel).
Auch meine Vermutung
Noch ein Tipp: Schreibe mal den Hersteller an, wie er die Spannungsversorgung Kennzeichenbeleuchtung und Heckbeleuchtung (damit Standlicht) vorgesehen hat. Vielleicht habe ich ja etwas übersehen.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
01.06.2015, 14:24 #47
Entschuldige die verspätete Rückmeldung.
Ich bin derzeit noch nicht dazu gekommen deinen Schaltungsvorschlag zu testen.
Allerdings habe ich den Hersteller angeschrieben und nur dürftige Rückmeldung bekommen. Er hat mir quasi nur das pdf. mitgeschickt, dass ich zuvor schon einmal gepostet habe... und ist nicht auf meine Frage eingegangen...
Man sollte wohl doch nicht auf "Billig-Hersteller" zurückgreifen.
Ich berichte, wenn es was Neues gibt!
BG
Julian
01.06.2015, 21:49 #48
Jetzt bin ich am verzweifeln...
Ich habe die Schaltung getestet und es passiert folgendes:
ZS Stellung 1:
Lichtschalter auf Aus, Standlicht leuchtet.
Lichtschalter auf Abblendlicht, Standlicht leuchtet, Fahrlicht leuchtet.
Lichtschalter auf Fernlicht, Standlicht aus, Fahrlicht aus, Fernlicht aus.
ZS Stellung 2:
Da tut sich nix.
Ich habe alles so angeschlossen wie angegeben, bis auf High Beam LED.
Des Weiteren habe ich die Leitungen durchgeprüft, dabei ist nichts aufgefallen.
Leider weiß ich gar nicht mehr weiter...
Julian
02.06.2015, 07:59 #49
Ich gehe dem nochmal bei ...
02.06.2015, 08:04 #50
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
