Ergebnis 71 bis 80 von 124
Thema: Ersetzen der Kombischalter
26.07.2017, 09:39 #71
AW: Ersetzen der Kombischalter
willkommen zurück im Elekrtoparadies.
Kannst du mal am Schalter prüfen, ob folgendes zutrifft:
- Schalter Blinker aus: keine Verbindung zwischen orange und schwarz oder rot
- Schalter Blinker links: keine Verbindung zwischen orange und schwarz, aber zwischen orange und rot
- Schalter Blinker rechts: keine Verbindung zwischen orange und rot, aber zwischen orange und schwarz
Der Stromverlauf ist wie folgt: Batterie-Plus - Zündschloss - Sicherung - Blinkerrelais - Blinkerschalter - linker oder rechter Blinker - Masse
Verbindest du gelb-grün mit blau-rot, dann sollten die linken Blinker leuchten, bei gelb-grün mit blau-schwarz die rechten Blinker.
26.07.2017, 09:42 #72
Ich werde es testen und mich dann nochmal melden.
Danke für die schnelle Antwort.
Julian
28.07.2017, 15:11 #73
hi,
ich hab die verschiedenen Wege getestet.
Aus, Li, Re sind wie oben beschrieben durchgängig bzw teilweise nicht.
Habe nochmal alles wie im Bild verkabelt. jetzt funktioniert der rechte Blinker aber der Linke nicht und das Licht funktioniert auch nicht.
Einen einer net einen guten Tipp für mich?
danke
lG
28.07.2017, 15:16 #74
28.07.2017, 15:21 #75
28.07.2017, 15:39 #76
28.07.2017, 15:47 #77
28.07.2017, 15:52 #78
Ja, das frage ich mich auch.
habe alles nochmal komplett neu verkabelt.
vorher gingen die Blinker nicht, die aber jetzt funktionieren.
Jetzt geht das Licht nicht...
Ich weiß leider nicht warum!
kannst du mir nochmal beschreiben, wie ich in ZS2 Dauerlicht bekomme und per Schalter auf Fernlicht umstellen kann?
Danke
28.07.2017, 16:13 #79
gelb-schwarz und grün-violet müssen verbunden sein, damit das Licht brennt bzw. über das Zündschloss verbunden werden.
28.07.2017, 16:26 #80
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
