Ergebnis 31 bis 40 von 124
Thema: Ersetzen der Kombischalter
08.05.2015, 11:59 #31
AW: Ersetzen der Kombischalter
ich bekunde auch mal mein Interesse an dem Thema!
Ich bin auch gerade dabei meinen Kombischalter li auszutauschen. Soweit so gut...
Die Blinker, Hupe und Abblendlicht funktionieren... Leider aber nicht das Fernlicht!
Anhängend ist mein Schaltplan, wie ich verdrahtet habe...
Vllt könnt ihr mir einen kleinen Tipp geben, was evtl falsch ist oder was Sache ist. :]
Ich verstehe leider nicht so ganz wie der "normale" Lichtschalter und der "Fernlichtschalter" verdrahtet werden sollen...
Kontrollleuchte für Fernlicht der Armatur soll entfallen.
Vielen DANK
Der Schalter!
08.05.2015, 14:53 #32
08.05.2015, 15:11 #33
Unter der Annahme, dass es das gleiche Baujahr ist:
- Batterie -> Zündschloss -> Lichschalter 56I/56II -> Lichrelais 86785 -> Anlasserrelais 87
- Lichtrelais 87b -> Standlicht/Instrumentenlicht -> Masse
- Lichtrelais 87 -> Fernlichschalter 56 -> Fahrlicht 56b und Masse bzw. Fernlicht 56a inkl. Cockpit-Lampe High -> Masse
In deiner Verschaltung hast du das Lichtrelais nicht beachtet, d.h. wo klemmst du das Standlicht an und wo erhälst du den Saft für das Fahrlicht/Fernlicht? Mich wundert, dass du mit dem Schaltplan (Basis Mono 85) das Fahrlicht zum leuchten bekommst ...
09.05.2015, 18:04 #34
Hallo Hans,
wie versprochen kommt jetzt die Info vom Provisorischen
anschluss meines Linken Lenkerschalter laut Deinem Anschluss-
Schema ... und was soll ich viel sagen:
Schalter und Relais Funktioniert
wie es soll !!!
Ich denke mal das es auch nach dem Fertigen Zusammenbau
und Einbau des Kabelbaumes noch so Funktioniert :-)
Also nochmal ganz ehrlich Vielen Dank für Deine Hilfe !!!
Hätte ich selber so nicht Geschafft bzw. hatte ich einfach
den ein oder anderen Denkfehler.
Lg. Markus
09.05.2015, 19:23 #35
Danke für die Rückmeldung!! Werde den Plan mal archivieren.
Gruss und viel Spass
10.05.2015, 12:58 #36
sorry für die späte Rückmeldung...
Ich habe eine R80RT Bj. 85. Also müsste der Plan soweit passen.
Leider habe ich auch noch keine richtige Lösung gefunden.
Bei meiner Schaltung funktioniert das Standlicht auch nicht...
Ich bin eigentlich nicht ganz unbedarft bei Schaltplänen, allerdings stehe ich im Moment total auf dem Schlauch.
Schönen Sonntag noch.
10.05.2015, 13:54 #37
kleines Update...
Standlicht funktioniert in Stellung 1 ZS (Sicherung war kaputt)✌️
In Stellung 2 funktioniert Fahrlicht aber das Fernlicht leider nicht. Das Fahrlicht bleibt weiter an. Bei "Aus" Stellung des Schalters geht auch das Fahrlicht aus...
Ich weiß leider nicht wie ich das Lichtrelais mit dem Schalter anschließen muss.
habe nur 3 Anschluss Punkte an dem Lichtschalter der Armatur.
10.05.2015, 21:06 #38
11.05.2015, 08:01 #39
Guten Morgen,
ich habe leider keinen Schaltplan des Schalters. Die einzige Information die ich zu dem Schalter habe ist die angehängte...
Ich habe bei der Firma schon eine Schaltplan angefragt. Warte auf Antwort.
Verstehe ich das so richtig mit dem Schaltung?
- Mein neuer Schalter ersetzt den "Fernlichtschalter (d)" (Schaltplan BMW Bj. '85)
- Der "Lichtschalter (a)" muss überbrückt werden und direkt ans Zündschloss angeschlossen werden?
Brauche nur die Funktion: Licht aus, Fahrlicht, Fernlicht und Standlicht in ZS-Stellung 1.
Vielen Dank für die Unterstützung, Hans!
11.05.2015, 08:06 #40
Kannst du mal schauen, ob der Lichtschalter eine "Aus"-Stellung hat, d.h. aus, Fahrlich, Fernlicht? Gibt es einen Schalter für Lichthupe?
Wenn es eine Licht-Aus-Stellung gibt, dann sollte eine Verschaltung möglich sein, jedoch hast du, da es keine separate Standlichtschaltung an deinem Schalter gibt, keine nur-Standlich-Funktion (ausser mit dem Zündschlüssel bei Motor aus).
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:31 in Restaurierung
