Ergebnis 11 bis 18 von 18
06.07.2014, 12:53 #11
AW: LKL glimmt ganz leicht bei fahrt
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
06.07.2014, 18:58 #12
So, da bin ich wieder - man war das in der
prallen Sonne heute ein schweißtreibendes Basteln
Sichtprüfung war gut, alle Stecker sitzen und nix wackelt.
Hab mal die 4 Schrauben an der Diodenplatte
handfest nachgezogen - die waren nicht fest.
Spannung an der Diodenplatte am roten Stecker 12.45 Volt.
Das einzige was mir auffiel waren etwas unsaubere
kohlenlaufspuren auf den beiden kupferbahnen am Rotor.
(ich versuche mal ein bild rauf zu laden).
Also bin ich in den Keller und habe meinen
Ersatzrotor geholt und eingebaut, ist zwar gebraucht,
hat aber 2 sehr schöne gleichbleibende Kohlenschleifspuren
auf den Kupferbahnen.
Alles Zusammengebaut und nochmal gemessen,
an der Batterie habe ich bei 3000u jetzt 13.4
und bei 4000u stehen 13.8 an.
Die Kohlen selbst sehen ok aus für meine 38Tkm,
aber ich werde wohl mal in neue Kohlen investieren.
Ich hoffe ich bekomme jetzt noch eine
Nachtfahrt hin bei der ich dann auf die LKL achten
kann und mitbekomme ob sie wieder glimmt.
Bei der prallen Sonne da draußen musste ich
immer die Hand ins Cockpit halten um dort überhaupt
etwas zu sehen, denn die Lampen sind quasi nicht
zu erkennen - an ein glimmen gar nicht zu denken.
06.07.2014, 19:31 #13
- Joerg
06.07.2014, 20:33 #14
Oh da hab ich jetzt gar nicht dran gedacht.
bin nur froh das ich überhaupt irgendwas
finden konnte was ein Grund sein könnte.
Jetzt fängts an zu dämmern,
also werde ich mich auf den weg machen,
ein wenig durch die Nacht knattern und auf glimmende Lämpchen achten.
06.07.2014, 22:50 #15
So ein misst - bin gerade durch die Sommernacht
geflitzt und die LKL fängt nach wie vor an leicht zu glimmen,
sobald es über 3000u kommt bei flotter Fahrt.
Bin gerade durch eine lange Autobahnbaustelle
mit 80 im 5ten und konnte das glimmen der LKL
die ganze zeit genießen.
Es wurde aber weder stärker noch schwächer auf
der Autobahn bei 120 oder 60, erst als ich wieder
in der Stadt war konnte ich es nicht mehr wahrnehmen.
Die Suche geht also weiter
07.07.2014, 08:58 #16
- Joerg
24.07.2014, 20:46 #17
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Hallo Zmudenstein,
bei meiner R80G/S habe ich das Glimmen auch schon vor langem entdeckt. Der Voltmeter den ich mir drangebaut habe zeigt trotzdem mindestens 13.5V an. Ich habe seither den Rotor, die Diodenplatte, die Batterie und den Regler getauscht. An der Ladespannung hat sich nie was geändert.
Ich denke es ist einfach ein kleiner Potentialunterschied an der Birne verursacht durch summierende Übergangswiderstände
Die Batterie, mittlerweile eine Bleigel, ist immer voll weswegen ich die minimale Glimmerei inzwischen ignoriere.
Trotzdem werde ich den Fred weiter verfolgen.
Gruß Numbsi
25.07.2014, 07:52 #18
Guten Morgen !
Asche auf mein Haupt - ich hab ganz verbummelt hier einen abschluss zu posten
Nachdem ich nicht viel gemessen habe (habe mich mit der
messspitze nicht direkt an die Diodenplatte getraut) und nicht
abwarten kann bis aus dem glimmen der LKL ein richtiger
fehler wird, habe ich in blindem aktionismus den rotor getauscht
und alle meine kabelvebindungen nachgedrueckt,
dabei auch die halteschrauben der Diodenplatte im
chassis nachgezogen (bei meiner R80GS keine gummis drunter).
leider ohne erfolg - aber auch ohne verschlimmerung.
Batterie wurde nach wie vor geladen und ich
konnte an der abgeklemmten batterie immer ueber 12 Volt messen,
also eigentlich kein grund zur panik, aber die glimmende LKL
machte mich doch nervoes.
Ein Kumpel brachte mir dann einen gebrauchten Regler und
Diodenplatte vorbei (beides alt aber original wehlre) und
ich habe erst den Regler raus - kein erfolg und dann die Diodenplatte raus
und schwupps ... seitdem macht meine LKL wieder das was sie soll waehrend der fahrt - sie ist AUS
Auf einer anschliessenden wochentour durch Tschechien gabs keine probleme - zumindest was die elektrik betrifft.
Leider hat mein Getriebe angefangen zu spinnen, so dass die Madam seit Mittwoch bei Dr.Kraus im OP steht.
@ Gregor - danke fuer die angebotene Messhilfe
@ Numbsi, Joerg, Hans - danke fuer's nicht nachtragend sein
Fazit : glimmende LKL lag bei mir an der Diodenplatte
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:53 in Diverses
