Ergebnis 41 bis 49 von 49
01.08.2014, 22:23 #41
AW: Unterdruckanschluß Bing nachrüsten
So, es is vollbracht
Unterdruckanschlüsse sind in den Dellos
guckst du
Als erstes M4 innen in die Stutzen und als Dichtringe für die DIN 912 Hallgeberanschäge zerschnippelt
Dann erstmal ne Fläche gefräst
4mm Grundbohrung für M5 ( ich weiß, is eigentlich 4,2 aber in Alu bla, bla
Stutzen mit Loctite eingeschraubt
Gasfabrik an GS
Ich hab´die Stutzen etwa seitlich zum Motor hin verbaut, sehen dann nich so auffällig aus und man kommt richtig gut dran.
Besser als vertikal vor Schiebergehäuse finde ich.Geändert von northpower (01.08.2014 um 22:26 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.09.2014, 21:05 #42
uups, sollte woanders rein
Geändert von northpower (03.09.2014 um 21:06 Uhr)
06.04.2017, 21:29 #43
Ich weiß, es ist schon etwas her...
Aber wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Sieht auf jeden Fall sauber aus und wenn es jetzt noch gut funktioniert, könnte ich mir das auch vorstellen :)Geändert von Be88 (06.04.2017 um 21:30 Uhr)
10.03.2021, 21:37 #44
nachobenhol......
Hi wie zufrieden bist Du mit dem Dellorto Unterdruckanschluss ?
LG pete
10.03.2021, 21:51 #45
- 13.08.2007
- Lübeck
11.03.2021, 19:56 #46
Hi, danke für diese Aufklärung der Begrifflichkeit. Wie schaut es sonst bei der Funktionalität aus ?
mfg pete
12.03.2021, 11:39 #47
gruß christian
12.03.2021, 19:21 #48
Hi, ja ich wollte wissen ob es funktioniert. In dem anderen Fred wird über die Abdichtung geschrieben. Das mit dem Planfräsen gefällt mir, ich hatte sonst an eine Gummidichtung gedacht.
Ich werde mal meine ansehen ob ich mir das zu traue, da bei mir noch syncronisieren nach dem zerlegen auf dem Zettel steht.
LG pete
13.03.2021, 07:10 #49
Was soll ich sagen?
Funktioniert absolut zufriedenstellend.nordische Grüße, Achim
H4 LED Ersatz
28.03.2024, 21:36 in Elektrik
