Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Eintragung G/S mit 40 Bings
20.07.2014, 10:18 #1
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Hallo zusammen
Ich baue gerade 40er Bings auf meine G/S (1000er Replacement, Scheffer Nocke, SR Racing, Doppelzündung, HE Bremse).
Hat von euch jemand das schon einmal eingetragen bekommen. Im Net finde ich eine Briefkopie der 80GS auf 100er GS aber das kann ich nicht hernehmen weil es die G/S ja nicht als 1000er gab.
Ich würde das weil ich ja ein rechtschaffener Mopedli Fahrer bin gerne eintragen lassen
Die Argumente mit denen ich beim TÜV vorsprechen würde wären mit einer entsprechenden Briefkopie sicherlich handfester.
Wer also schon mit Pionierleistung vorangegangen ist und bereit wäre mir eine Briefkopie zukommen zu lassen den würde ich ins Nachtgebet einschließen.
Grüße aus dem Süden
Numbsi
20.07.2014, 10:22 #2
- 29.08.2009
AW: Eintragung G/S mit 40 Bings
Moin ! Vergiss irgendwelche Briefkopien. Die Zeiten, als ein Prüfer sich auf sowas verlassen hat, sind vorbei. Fahr mit dem Mopped zum TÜVer Deines Vertrauens, schlepp alles mit, was Du an Unterlagen hast und kuck, was der Sachkundige dazu sagt.
Alles andere ist reine Zeitverschwendung.
20.07.2014, 10:27 #3
- 22.10.2011
Hallo Numbsi,
ich habe auf meiner G/S mit 1000er-Fallert-Kit, 60PS, orschinol-NW, auch 40er Bings draufgemacht. Zugegeben, an der Leistung hat sich im Vergleich zu den 32ern nicht erkennbar etwas geändert. Ich war erst diese Woche beim TÜV, den Kollegen dort haben die Bings konkret nicht interessiert.
Grüsse
Martin
20.07.2014, 10:41 #4
20.07.2014, 11:10 #5
und wenn du mit den 40ern keinen Unterschied zu den 32ern merkst hast du was falsch gemacht , bzw. stimmt was nicht
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.07.2014, 20:21 #6
- 31.12.2013
- Markgräflerland
Hallo northpower,
entnehme ich deiner Antwort einen Anflug von Ironie oder kannst du mir Unterschiede aus Erfahrung beschreiben.
Ich erhoffe mir etwas mehr Druck bei Vollast. An der Bedüsung habe ich von einem zum anderem Extrem alles ausprobiert und ein erfahrener Tuner aus der Nähe hat mir zum Umbau auf 40er Bings empfohlen.
Eigentlich bin ich auch mit der Leistung zufrieden aber ein bischen mehr darf es doch immer sein und der Spaß en der Bastlerei ist ja auch nicht zu verachten.
Gruß Numbsi
22.07.2014, 21:55 #7
- 18.01.2014
- Südbaden
Hi Numbsi,
wo hast du den die Vergaser her
Grüsse
Lesteade @ 5-i
22.07.2014, 23:32 #8
Hallo Numbsi,
wenn die oben erwähnten Umbauten bereits eingetragen sind,
wird Dir sicher auch bekannt sein, wie man die 40er Vergaser eingetragen bekommt
Frage: Bei wievielen PS bist Du denn mit den genannten Umbauten?
Damit warst Du wohl schon auf einem Prüfstand, nur die einzelnen Komponenten dranzuschustern wäre wohl schon lächerlich.
Bisher wurde immer eher dazu geraten, die kleineren Vergaser beizubehalten, was versprichst Du Dir davon?
Mehr Spritverbrauch kann ich Dir schon jetzt garantieren.
Um die 40er anzupassen, wird wohl ein Prüfstandslauf unumgänglich sein.
Mit so einem Protokoll kann dann auch ein TÜV-Prüfer was anfangen.
Siehe Beitrag von Franco.
ElmarIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
23.07.2014, 08:43 #9
Hallo auch,
war bei meinem Prüfer gar kein Problem - auf dem Bild erkennst Du, was möglich ist. Aaaaallerdings ist der Prüfer selber Motorradfahrer, kennt sich mit BMW aus und sagte wohl wissend nach der Probefahrt, dass der Gabel/Bremsumbau ihn auch bei der höheren Leistung in Sicherheit wäge. Zitat: " ...die 100GS hat auch keine bessere Gabel und Bremse..."
Gruß - Thomas
23.07.2014, 20:27 #10
- 31.12.2013
- Markgräflerland
zuerst mal danke tom1803 für die Kopie.
Das Moped hatte vor einem Jahr auf dem Prüfstand von SR-Racing gut 70PS und 79Nm.
Seither habe ich die Ansaugschnorchel im Luftfilterkasten verändert und verspreche mir mit den 40ern etwas bessere Füllung obenrum.
Die 32er waren irgendwie nicht mehr ordentlich einzustellen obwohl alle Düsen und Dichtringe neu sind. Auch die penible Reinigung im Ultraschall brachte keine Verbesserung.
Heute Abend habe ich das Moped mit den 40ern im Leerlauf laufen lassen und sie läuft viel stabiler. Ich konnte allerdings nicht fahren weil der recte Gaszug zu kurz ist und der Leerlauf nicht weit genug heruntergedreht werden kann.
Weiß jemand welche unteren gaszüge am besten passen?
Die 40er habe ich aus der Bucht.
Wegen des Verbrauchs mache ich mir jetzt keine so großen Gedanken den bekomme ich schon verträglich hin.
Danke für die Tipps
Gruß Numbsi
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
