Ergebnis 11 bis 20 von 24
03.08.2014, 17:08 #11
- 05.11.2010
AW: vergaser eistellen r100cs bj . 1981
Geh mal mit dem Standgas so zurück das sie im warmen Zustand
gerade so läuft. Es müsste dann weg sein. Dann Standgas minimal
erhöhen.
Gruß Robert
04.08.2014, 07:07 #12
Hallo Martin,
die Vergasereinstellung ist das letzte Glied einer Kette, in der alle Einstellungen stimmen müssen, erst dann ist der Vergaser dran.
Leider gibt es in Deinem Posting zu wenig Info über Deine Maschine.
Seit wann hast Du dieses Problem ?
Kam es plötzlich ?
War vor kurzem noch alles ok ?
Hat die Maschine lange gestanden ?
Und, das Wichtigste, ... bist Du in der Lage, andere Fehler zu bemerken und hier zu beschreiben ?
Zündzeitpunkteinstellung mit guter Funktion der Fliehkraftverstellung und richtige Ventileinstellung sind Voraussetzung, bevor man die Vergaser gut einstellen kann.
Sie sollten aber innen sauber sein.
Solange der Motor läuft, ist ein Zerlegen der Vergaser, erstmal, nicht nötig. Eine Tankfüllung mit einer Zugabe Vergaserreiniger, sollte innen alle Hindernisse beseitigt haben. Damit habe ich seit Jahren immer Erfolg gehabt.
Viel Erfolg !Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
04.08.2014, 09:22 #13
- 07.05.2014
04.08.2014, 12:44 #14
Danke für die Info . Bin Morgen bei JIMCAT und hoffe er kann Helfen .( Ich habe leider noch nicht die Möglichkeiten und das Wissen das selbst in den Griff zu bekommen . Danke
04.08.2014, 15:10 #15
Hallo Martin,
besser kann es nicht sein, wenn Du Hilfe hast und jemandem über die Schulter schauen kannst.
Es wäre nett von Dir, wenn Du dann schreibst, woran es gelegen hat.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
04.08.2014, 20:39 #16
AW: vergaser eistellen R 100 CS bj . 1981
Okay Werde ich machen .
Geändert von martin1966 (04.08.2014 um 20:47 Uhr)
05.08.2014, 13:50 #17
Es sieht so aus als ob ein defekter Hallgeber die Ursache für den Fehler gewesen ist . Teil wurde gewechselt und alles neu eingestellt . ( Zündung , Leerlauf ... ) Ich hoffe das der Fehler nicht wieder auftaucht . Danke an JIMCAT für die Hilfe ( Gas geht wieder ganz Normal zurück und Motorlauf ist O . K . ) und Danke an das Forum .
05.08.2014, 15:16 #18
Markus
05.08.2014, 15:22 #19
Danke Martin, dass Du nochmal eine Aufklärung geschrieben hast.
"Kaum macht man´s richtig, ... schon klappt´s"Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
05.08.2014, 15:28 #20
Die Zündverstellung blieb auf max.Vorzündung hängen,und beim Gaswegnehmen nur langsam nach einiger Zeit wieder auf S Markierung zurück.
Zum Glück hatte ich einen gebrauchten Zündauslöser übrig den wir einbauten.
Freut mich dass ich Martin helfen konnte.Viele Grüße Fritz
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
