Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Bremse an der R80 GS Bj.94
05.08.2014, 19:33 #11
AW: Bremse an der R80 GS Bj.94
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
05.08.2014, 21:01 #12
- 14.03.2013
- Geretsried
Hallo ,diesse ist der gunstiges losung einem brembo 4 colben vom der r100r k1100 ebenso r1200c was ich kener ! ich haber noch einer in der garage bie bedarf eben so einem adapter fur 40mm aufnahme falls du einem 4-6 order 8 colben draufe machen wills einem brembo P4 gold hat ich auch da zum passenden adapter !!!
05.08.2014, 23:10 #13
- 01.02.2010
06.08.2014, 07:02 #14
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Nachdem ich die Originalbremse, die HE-Scheibe und die doppelte HE-Scheibe gefahren bin: am besten bremst die Doppelte.
Das Mehrgewicht bemerkt man nicht bzw ist es mir wert.
06.08.2014, 07:31 #15
Die Doppelscheibe setzt dann aber auch voraus,
dass man eine andere Gabel einbaut, oder hab ich
da was verpeilt ?
Die Idee mit dem Umbau auf eine andere Bremszange
sieht aber auch nicht schlecht aus und sollte doch schon
ne Menge bringen
Den Weg werde ich erst mal weiter verfolgen
Eugen j.Keusenes grüßt freundlichst Eugen J. Keusen
http://schwenker-gespanne.de/forum/index.php?page=Index R1150 GS mit Schwenker und R80GS Lila Kuh
06.08.2014, 07:44 #16
Das Argument ist eins, in der Praxis ist das zusätzliche Gewicht nicht spürbar (jedenfalls für mich). Würd' ich's spüren, würde ich erstmal auf die bleischwere Schlauchlosfelge verzichten (scheint auf deinem Bild schon erledigt), bevor ich über die schwerere Bremse auch nur nachdächte.
Ich krieg' jedesmal den Horror, wenn ich mich auf unsere (originale) Basic setze und frage mich, wie ich mit sowas jemals rumfahren konnte. Bremswirkung und Dosierbarkeit unter aller Sau. Aber Frauchen will es so.Gruß,
Markus
06.08.2014, 08:06 #17
Macht denn die Schlauchlosfelge so viel Gewichtsunterschied aus
zur Gewichtsdifferenz muss man dann ja fairerweise auch noch den
Schlauch rechnen, da kann dann doch nicht mehr viel Unterschied
bei rauskommen oder ?
hat das schon mal jemand nachgewogen ?
Eugen j.keusenes grüßt freundlichst Eugen J. Keusen
06.08.2014, 11:27 #18
Ja,
zumindest hinten:
Das Radgewicht eines Serien-Kreuzspeichenrades in 2,5J17 mit Reifen ohne Schauch entspricht ziemlich genau dem eines konventionell gespeichten Rades in 3,0JT17 mit Schlauch. Reifen war der Gleiche. Und eine mittig gespeichte WiWo Felge (schlauchlos, mit abgedichtetem Felgenbett und WiWo eigener Nabe) ist nochmal schwerer.
Vorne kann man ggf. auf eine leichtere Nabe gehen. Bei anderer Einspeichung oder anderen Raddurchmessern kann es vorne in Verbindung mit Bremsumbauten für die Sättel eng werden.
Marcus
06.08.2014, 11:33 #19
Da die Nabe ja ganz innen liegt, macht deren Gewicht
ja beim Trägheitsmoment und den Kreiselkräften ja auch
kaum was aus, was lohne würde wären die Außen liegenden
Massen der Reifen und der Felge
Deswegen hatte Michelin ja auch mal einen extra leichten
Reifen im Angebot, ob das aber wirklich was gebracht hab,
konnte ich weder ausprobieren, noch hab ich davon gelesen :-(
Also ich lass erst mal alles beim Alten, das meiste Gewichttuning
ließe sich bei mir beim Fahrer betreiben, und daran arbeite ich zurzeit
grade :-)
Wechsel von R1150GS auf R80GS , leichtere Kombi und beim Fahrer
seit Oktober ca 30kg eingespart, das Systemgewicht wird damit schon
drastisch verringert :-)
Schöne Grüße
06.08.2014, 11:40 #20
25.04.2024, 07:36 in Elektrik
