Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
  1. #11
    Registriert seit
    31.10.2010
    Köln
    AW: Kotflügelstrebe / Verstärkung Frontkotflügel
    Respekt
    habe ich wirklich vor Fahrern die
    über 80 km/h im Gelände fahren
    und dabei noch die Verwindung ihres
    Vorderradkotflügels beobachten können.
    Ich habe da wirklich andere Probleme
    bei gehabt.
    LG Harald
  2. #12
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Eben.
    Ohne dieses Verwinden könnte man 100 fahren.
    Mahlzeit
    Thomas
  3. #13
    Avatar von freshman
    Registriert seit
    21.01.2012
    Hamburg
    Ja, ne is richtig. Eigentlich fahre ich im Geländer immer mindestens 80 km/h. Aber in diesem speziellen Fall handelt es sich um Beobachtungen in unterschiedlichen Situationen.
    ______________________________
    Liebe Grüße
    Guido ( R 100 GS PD Classic Bj. 95, leicht modifiziert)
    "Unter dem Pflaster liegt der Strand"
  4. #14
    Avatar von Mauli
    Registriert seit
    24.10.2009
    Monaco di Baviera
    Eicon01 AW: Kotflügelstrebe / Verstärkung Frontkotflügel
    Zitat Zitat von freshman Beitrag anzeigen
    Werte Gemeinde,
    ich habe noch eine solche Kotflügelstrebe
    http://www.swt-sports.de/de/Kunststo...uegel--schwarz
    zum liegen, die ich gerne anbauen würde. Nun hatte ich neulich den Frontkotflügel wegen einer anderen Sache unten und das Teil mal rangehalten, da schienen mir die Schaubenabstände an der Gabelbrücke nicht so ganz mit den vorgegebenen Bohrungen an der Strebe zu passen (trotz der Langlochbohrungen). Es schien mir sogar fast so, dass mir Änderung der Bohrungen an der Strebe das Fleisch ausgehen könnte. Übersehe ich hier etwas ?
    ...bevor sich noch einer meldet, der mehr als 100 km/h im Gelände fährt...
    Guido, hast Du im vorderen Bereich des Kotflügels bereits Verschraubungslöcher vorgegeben?
    Wenn nein, dann kannst Du ja die Strebe platt machen, einkürzen und mit entsprechend Fleisch an der Gabelbrücke anschrauben (siehe Zeichnung).Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	41,4 KB
    GrußStefan
    In ungezählten Mühen wächst das Schöne
    (Euripides)
    IMES
  5. #15
    Avatar von freshman
    Registriert seit
    21.01.2012
    Hamburg
    Hi Stefan,
    wenn Du Dir das Klaus dankenswerter Weise im übermüdeten Zustand gemacht hat anschaust, siehst Du, dass bei Deinen vorgeschlagenen Löcher Richtung Gabelbrücke mir das Fleisch ausgeht. Das heißt ich bin soweit am Rand, dass das Loch nur noch zum Teil im Material liegt und ich etwas basteln müsste zum befestigen. Bei Deinen vorderen Löcherpaar könnte es sich knapp noch im Fleisch ausgehen. Aber bei dem Arbeitseinsatz überlege ich gerade eher eine eigene Verstrebung anzufertigen. Und somit fliegt dieses gelungene Patent erstmal wieder auf Halde und der Fisch ist somit geputzt.
Hits:	49
Größe:	41,4 KB
    Liebe Grüße
  6. #16
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    Mmmh, also ich fahre das Acerbisteil wie oben abgebildet schon lange.
    Stimmt man muss die Löcher bearbeiten, aber das war so Pppi, dass ich mir noch nicht mal gemerkt habe wie ich es gemacht habe. Muss man halt passend feilen
    Und auch schnelle Autobahnritte sind kein Problem gewesen, weder mit noch ohne Strebe.
    "Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
