Ergebnis 1 bis 6 von 6
09.08.2014, 09:08 #1
- 22.12.2007
- Offenbach
Mein Anlasser rattert nur ???
Hallo gesammeltes Wissen
Nach einer sehr langen Erkrankung ( Lungenkrebs ) wollte ich mein Gespann mal wieder fahren.
Also Batterie neu und versucht zu starten aber es klakkert nur das Starterralais. OK dacht ich mir tausch ich einfach den Anlasser aber genau das selbe. Was könnte es sein.
Über Tips zur suche währ ich sehr dankbar
Vielen Dank schon mal
Holgi
09.08.2014, 09:14 #2
AW: Mein Anlasser rattert nur ???
Hallo Holgi,
Ist die neue Batterie voll?
Richtig voll?
Klackern kenne ich von halbvollen Batterien.
Mach mal Starthilfe vom Auto, oder lade die Batterie nach, ist weniger Arbeit, als am Kabelbaum zu messen oder auf Verdacht das Anlasserrelais zu tauschen.Mahlzeit
Thomas
09.08.2014, 09:50 #3
- 22.12.2007
- Offenbach
Hi Thomas
Der Accu ist voll und Starthilfe von der Dose wurde auch versucht.
Holgi
09.08.2014, 10:57 #4
Nun, wenn die Kiste längere Zeit gestanden hat, sind da evt. elektrische Kontakte etwas vergammelt (Masseproblem)!
Geh mal alle Stecker und Massepunkte am Kabelbaum durch, d. h. Stecker und Relais auseinanderziehen, mit Kontaktspray einsprühen, und wieder zusammenstecken.
Für weitergehende Hilfe wäre dann natürlich wichtig zu wissen ob du das Standardmodell von BMW fährst oder evt. ein anderesGeändert von boxerhans (09.08.2014 um 10:59 Uhr)
Beste Grüße
09.08.2014, 11:04 #5
- 22.12.2007
- Offenbach
es handelt sich um eine R100 GS mit SH Zündung und Scheffernocke.
Sonst ist sie bis auf den Beiwagen Morotmäßig Original
Holgi
09.08.2014, 12:37 #6
Tank runter, am linken Rahmenrohr den weissen Kunststoffkabelverbinder trennen und das schwarze Kabel, dass vom Motor kommt, mit Plus der Batterie verbinden (Vorsicht: funktioniert auch bei Zündung aus). Dreht dann der Anlasser, dann mal in Richtung Anlasserrelais weitersuchen. Dreht der Anlasser nicht, sollte der Anlasser ausgebaut und inspiziert werden.
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
