Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: Alluminium Reinigen
22.10.2014, 18:30 #21
22.10.2014, 18:37 #22
AW: Alluminium Reinigen
Und wie wird das nachbehandelt, wenn das alu aus dem Linker Bad kommt?
Linker wird verdünnt? oder.Klaus
29.11.2016, 13:50 #23
29.11.2016, 18:35 #24
- 18.03.2011
ich mische mich hier mal ein..
ich habe den Linker verdünnt und ca. 24 Stunden einwirken lassen. Anschließend mit der Messingbürste in der der Bohrmaschine und reichlich WD 40 auf dem Werkstück leicht abbürsten. 2-3 mal über eine Stelle reicht. Dabei nicht viel Druck ausüben. Anschließendes Absprühen mit Bremsenreiniger lässt die Oberfläche in meinen Augen richtig gut aussehen.
lg
Peter
29.11.2016, 18:38 #25
Bilder sagen mehr als Worte... ca 1Liter auf 60 Liter Wasser im Kinderplanschbecken, eingewirkt ca. 2-3 Stunden. Danach mit ner Bürste (Kunststoff) abgebürstet. Alles hinterher ordendlich mit Wasser spülen. Wer will kann mit WD40 oder Never Dull nachreiben, das lässt alles wieder glänzen. Achtung, alles was kein Alu ist wird auch angegriffen. Ich habe die Nippel später mit Hammerite behandelt
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
29.11.2016, 18:43 #26
Das sieht ja richtig aus!
Und wie haste das mit Hammerite gemacht?
Pinselchen?
29.11.2016, 18:44 #27
29.11.2016, 19:36 #28
29.11.2016, 20:15 #29
- 18.03.2011
30.11.2016, 20:10 #30
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 15:27 in Elektrik
