Ergebnis 1 bis 10 von 20
25.08.2014, 19:05 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Batterietrennschalter für außen montieren
ich stelle die Frage mal in der Gespannecke, obwohl sie eigentlich in die Elektrikabteilung gehört: Ich bin am überlegen, mir einen Batterie Trennschalter anzubauen. Meine Batterie ist im Kofferraum des Beiwagens. Die Batterie Trennschalter, die ich kenne, werden direkt an Minus der Batterie angeschlossen. Ist also für mich uninteressant. Welche Alternativen gibt es, um solch einen Schalter außen anzubringen? Also direkt die Batterie von außen vom Bordnetz zu trennen?
Pit
25.08.2014, 19:10 #2
AW: Batterietrennschalter für außen montieren
Naja, baust dir eben in das Kabel einen Batterietrennschalter für Kabelmontage ein. Die kann man meist iwo richtig einbauen.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
25.08.2014, 19:12 #3
Moin Pit,
kuck mal da rein: KLICK, da sind noch andere Möglichkeiten zur Montage.
Oder du montierst aussen am Beiwagen einen schönen Nato-KnochenMahlzeit
Thomas
25.08.2014, 19:12 #4
Hallo Pit,
dein Minuskabel von der Batterie an den Trennschalter, den du , wo gewünscht montierst und von dort aus zu deinem bisherigen Masseanschluß ( Motor o.ä. )
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
25.08.2014, 19:32 #5
- 01.05.2009
- Saarland
also das Minuskabel durchtrennen, und dann den Schalter dazwischen setzen. Der Nato Knochen ist doch dafür wie gemacht.
Danke Jungs.
Pit
25.08.2014, 22:00 #6
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Da dreht jemand den Bund ab. Wo und was und wozu? Stehe auf dem Schlauch. s. Bild und Text
Quelle Forum-Datenbank
Edit: sehe gerade ist es der schwarze Kunststoff am M8 Gewinde?Geändert von bmwfritze (25.08.2014 um 22:02 Uhr)
25.08.2014, 22:51 #7
25.08.2014, 22:55 #8
26.08.2014, 18:09 #9
Top Idee! Hab mir sofort welche aus Hongkong bestellt und werde alle meine Moppeds damit ausstatten
Rock'n'Roll ist mehr als Musik!
Keep rockin'
26.08.2014, 18:44 #10
- 01.05.2009
- Saarland
ich hab mir mal nen Hella Natoknochen bestellt. Sicher ist sicher. Und es erleichtert auch vieles, wenn man an der Elektrik basteln muss.
Pit
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 09:42 in Elektrik
