Ergebnis 21 bis 30 von 86
30.08.2014, 21:02 #21
30.08.2014, 21:03 #22
30.08.2014, 21:08 #23
AW: Ölrücklaufbohrung im Beruhigungsraum: Wo?
Das Prinzip der öldruckgeschmierten Gleitlager bedingt natürlich eine geringe Leckage. Aber von den Hauptlagern gehts ja jeweils noch weiter an die Pleuellager; also muss am Hauptlager so viel Druck sein, dass es dafür noch zuverlässig reicht.
Michael
30.08.2014, 21:12 #24
30.08.2014, 21:23 #25
Über ein dichtsetzen der Bohrung würde ich mir keinen Kopp machen, da durch das Entlüftungsventil zumeist ein leichter Unterdruck im Gehäuse besteht. Dadurch dürfte der Ölschmodder durch die Bohrung ins Gehäuse abgesaugt werden.
Grüße,
Detlev
30.08.2014, 21:26 #26
Viele Grüße Fritz
30.08.2014, 21:55 #27
Die Ölpumpe hat laut WHB eine Förderleistung von 1320 l/h bei 6000 1/min, mithin ein (schlecht eingeschenktes) 0,4er Glas pro Sekunde.
Ein großer Teil davon geht bei höheren Drehzahlen durch das Bypassventil, der Rest jedenfalls überwiegend durch die Lager (wo soll er auch sonst hin).
Daß die Lager "lecken" ist gewollt - das Öl transportiert die Reibungswärme ab. Im Motor ist jedenfalls eine ganze Menge los...Gruß,
Markus
30.08.2014, 22:02 #28
30.08.2014, 22:12 #29
Dazu hat auch Dirk @Edelweiss hier mal etwas geschrieben,dass er im Bereich der Ölrücklaufbohrung im Kurbelgehäuse etwas modifiziert hat.
Aber leider in der ihm geheimnisvollen Art, sein "Wissen" anderen nicht zukommen zu lassen.Geändert von JIMCAT (30.08.2014 um 22:13 Uhr)
Viele Grüße Fritz
31.08.2014, 11:28 #30
Hier der besagte Thread. Leider ohne Hinweis, wie es behoben wurde. Leider kann ich aus dem Bild auch nicht wirklich etwas erkennen, da mir die Lage nicht klar ist. Es gab auch noch ein zweite Bild (bin noch am suchen).
Wie ich es aber verstanden habe, müsste mit der Einführung des grossen Beruhigungsraums und dem verlegten Anschluss des Schlauches in die vordere Hälfte des Blockes auch die Rücklaufbohrung verlegt worden sein. Ein grosses Geheimnis ist die Bohrung aber nicht: geht einfach nur nach unten.
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 16:01 in Mechanik
