Ergebnis 1 bis 10 von 15
31.08.2014, 20:53 #1
Gabelöl lauft aus dem Gabelstabi /5
Hallo Forum,
an meiner komplett neu aufgebauten R75/5 Gabel läuft Öl aus der Befestigung für den Gabelstabilisator-Bügel.
Weiß jemand, womit ich die Stehbolzen abdichten könnte?
Danke für Eure Tips,
Christian
02.09.2014, 11:26 #2
AW: Gabelöl lauft aus dem Gabelstabi /5
eigentlich kann da kein Öl rauskommen es sei den jemand hat da mal unsachgemäss hantiert. Die Bohrungen für die Stehbolzen dürfen eigentlich nicht bis in das Innere der Gabel gehen. Vermutlich lägen die Löcher dann sogar in dem Bereich wo die Gleitrohre über die Standrohre gleiten. Ich würde die Stehbolzen mal rausdrehen und nachsehen wie es in der Bohrung aussieht.
Mach doch mal Bilder.
Berthold
02.09.2014, 18:16 #3
Hallo Bertholt,
die Bohrungen für die Stehbolzen gehen durch und uneigentlich läuft da Öl raus. Ich habe die selbstsichernden Muttern gelöst und 2 Stehbolzen kamen mit raus.
Ich werde sie mit Loctite wieder einkleben.
Christian
28.01.2024, 09:27 #4
- 06.10.2014
Moin zusammen,
ich weiß, das ist hier ein alter Fred, aber leider gabs hier nicht allzu viele Antworten.
Ich habe ebenfalls gerade die Gabel meiner 71er R60/5 auseinander und habe auch festgestellt, dass die Löcher für die Gewindebolzen des Gabelstabi Durchgangslöcher sind. Auch ich habe Ölaustritt an diesen Stehbozen festgestellt.
Scheint das also doch normal zu sein? Und wie denkt sich BMW, soll hier abgedichtet werden?
Apropos Abdichten...
Wie bekommt Ihr die Tauchrohrverschlüsse unten öldicht? Bei meinem letzten Versuch habe ich die Weichmetallringe "trocken" eingebaut und mit ca. 120 Nm angezogen. So sagt es das WHB der /5.
Trotzdem hats da nach einiger Zeit immer wieder getröpfelt.
Sollte man hier noch irgendein Dichtwundermittel dazu kleistern?
28.01.2024, 09:36 #5
Die Stehbolzen mit Loctite „mittelfest“ einkleben. Schraub sie aber nicht zu tief rein, sonst drücken sie auf die Rohre und die Gabel klemmt.
Die Tauchrohrverschlüsse am besten zusätzlich mit Loctite Flüssiggewindedichtmittel einschrauben.Gruß, der
28.01.2024, 09:41 #6
- 06.10.2014
Sauber! Danke für die schnelle Antwort.
Das werde ich ausprobieren.
28.01.2024, 14:38 #7
schau mal HIER. Vielleicht hilft dir das weiter.
28.01.2024, 17:39 #8
- 06.10.2014
Ich seh schon... so richtig einfach ist das nicht.
Ich hab mir jetzt Loctite Gewindedichtmittel bestellt. Das soll's jetzt rausreißen.
Die Stehbolzen an den Tauchrohren für den Gabelstabi hab ich jetzt mit Loctite 243 neu eingeklebt. Das soll dann jetzt wohl dicht sein. (Hoffe ich dann mal zumindest...)
28.01.2024, 19:12 #9
Ich benutz da Fiberringe und ziehe eher gemässigt an..Weder Alu, noch Kupfer, noch Kupferrüllring hat mich an der Stelle glücklich gemacht.
Ansonsten alles so, wie Jörg vorgeschlagen hat
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
28.01.2024, 19:19 #10
- 06.10.2014
Fiberringe... ok. Wo bekommt man die denn in diesen Abmessungen? Is ja so bei den Einschlägigen Händlern nicht vorgesehen.
Aber ich hatte auch schon nachgedacht über ein anderes Material der Dichtung. Diese roten Dichtringe (sind das Fiberringe?) haben mir auch schonmal bei einer Ablassschraube statt eines Aluringes die nötige Dichtung verschafft. Vielleicht hilft's also auch hier.
Plötzlich 2L Getriebeöl
