Ergebnis 1 bis 10 von 33
Hybrid-Darstellung
11.09.2014, 13:42 #1
BMW mit Kettenzug auf eine Bühne (Böcke) hieven
Hallo Zusammen,
möchte meine R100RS (Bj. ´83 ohne Vollverkleidung nur Cockpitverkleidung siehe Profilbild) mit Hilfe eines Kettenzuges hochhieven.
Wo kann ich die Zurrgurte am besten anschlagen ohne Schäden zu verursachen?
11.09.2014, 13:54 #2
AW: BMW mit Kettenzug auf eine Bühne (Böcke) hieven
Ich nehme immer die Lenkerklemmen und im Bereich der Batterie am Rahmen.
Ich habe allerdings zwei Umlenkrollen an der Decke (SystemVolker Eickmeyer
„h2ovolli“ ) und einen billigen Elektrozug und möchte nie wieder eine Bühne haben.
Ob du mit nur einem Zug glücklich wirst weiß ich nicht das Motorrad wird sich zu leicht drehen fürchte ich.Geändert von Reinhard (11.09.2014 um 14:04 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
11.09.2014, 13:55 #3
Lenkkopf, Hilfrahmen und unter der Sitzbank über der Batterie.
Du solltest darauf achten, das sie nicht kippen kann wenn sie frei hängt.Es gibt Mein-ungen, Dein-ungen und als drittes die reine Tatsache.
Meist haben diese drei Dinge wenig gemeinsam.
Grüße Lothar
11.09.2014, 14:00 #4
generell sollte die Struktur des Fahrgestells das Gewicht der Q wie von den Vorschreibern beschrieben locker aushalten.
Und Du willst ja nicht im "hängenden Zustand" Schrauben, sondern auf Böcke.
Die Idee mit dem Hebezug ist genial, und u. U. sehr viel günstiger, als eine Hebebühne für Kräder.
Greetz
DirkBMW - watt mutt, dat mutt.
11.09.2014, 13:59 #5
Wenn ich mein mal mit den Kettenzug hochhebe mach da zuerst weiche gurte (rolladen gurte, spanngurte..) vorne am Lenkkopf fest, wenn du vorher die Bank abbaust hat du hinten am Heck rahmen jede menge platz zum festmachen
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
11.09.2014, 14:01 #6
Ja, werde die BMW nach dem hoch heben auf ca. 50 cm wieder auf Böcke mit Bohlen herablassen, damit sie sich beim Schrauben nicht drehen kann.
Wollte nur sicher sein, dass ich keine Schäden am Rahmen verursache, bzw. dieser der kurzen Beanspruchung standhält.Geändert von Wolli (11.09.2014 um 14:05 Uhr)
23.06.2015, 09:59 #7
Hallo Wolli,
hast du dein geplantes Projekt Seilzug im die Tat umgesetzt?
23.06.2015, 13:52 #8
23.06.2015, 14:06 #9
Hallo Wolli,
wo ist denn jetzt für dich der Vorteil gegenüber einer Hebebühne?
Vom Platzbedarf bei Nichtgebrauch einmal abgesehen....Viele Grüße - Hans
16.12.2015, 17:36 #10
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
