Ergebnis 11 bis 20 von 33
23.06.2015, 14:49 #11
AW: BMW mit Kettenzug auf eine Bühne (Böcke) hieven
Hallo Hans,
Platzbedarf und Kosten...ansonsten kann ja jeder machen was er will.
Meine Ausgangsfrage war ja nur....ob der Rahmen ein anheben schadlos übersteht und wo ich die Gurte anschlagen kann.
Über die Sinn- oder Unsinn-haftigkeit des Projektes möchte ich gar nicht diskutieren.
23.06.2015, 14:56 #12
23.06.2015, 15:51 #13
23.06.2015, 17:34 #14
Hallo Wolfgang,
gestattest du noch ein paar Fragen:
(erst mal nur eine..., der Rest erledigt sich dann womöglich)
Hast du die Winde direkt über dem Arbeitsplatz montiert?
Was mich interressiert, ist auf dem schönen Bild leider nicht sichtbar, nämlich der Bereich wo die Seile (oder Ketten) in Rtg. Winde gehen.
16.07.2015, 08:03 #15
- 31.08.2007
Hallo Leute,
ich möchte euch an dieser Stelle nicht meinen speziellen BMW 2V Hebebügel vorenthalten.
Das Teil greift bei geöffneter Sitzbank in das zentrale Rahmenrohr und läßt die Kuh mit der Aufnahme über dem Tank waagerecht vom Boden schweben...
Mit Flaschenzug, Laufkatze und Doppel-T-Träger kann man unkompliziert schnell mal Hand anlegen und sich z.B. die Kuh von unten ansehen :].
Gruß, WaltGeändert von walt (16.07.2015 um 08:59 Uhr)
16.07.2015, 10:11 #16
- 28.03.2010
BMW mit Kettenzug anhieven: Sicherer Schrauben und Transportieren
Hallo Wolli, hallo walt,
klasse Idee von euch!
Da die Frage nach dem Nutzen aufkam: Prinzipiell bringt das ja nicht nur Platzgewinn (keine trümmerschwere Hebebühne im Weg), sondern bietet zusätzliche Sicherheit:
- Man kann das Krad ja auch beim schrauben "angeleint" lassen - ein von der Bühne kippen ist damit ausgeschlossen (...ja, ja - ich weiss: Sollte ja in in keinem Fall passieren können; aber eine zusätzliche Notfallsicherung ist ja nie verkehrt).
Sicher auch beruhigend bei Aktionen wie "Hinterrad einfach nach unten herausnehmen"; das wird mit einer solchen Sicherung auch erheblich weniger blutdrucktreibend.
- Transport: Wenn man das Moped denn wirklich einmal nicht auf eigener Achse bewegt, geht das auf den Hänger setzen damit vermutlich auch viel leichter: Moped hoch, Hänger darunter positioniert, Moped ablassen, verzurren. Vorteile dieses Verfahrens:
- keine Balancierakte beim raufschieben/-fahren- der Hänger ist von Anfang an im Gleichgewicht- beim Festzurren hat man die Sicherheit, dass das Moped nicht völlig wegkippen kann (da ja von oben gehalten / gesichert)- Sicherheit / Handling allgemein: Mit der "Hilfe von oben" kann man auch alleine ohne größere Risiken für Mensch und Maschine das Moped sauber und exakt ver- und abladen.
Hm, Überlegung: Den U- (oder ist's eher ein "C-") "Haken" von walt könnte man nicht nur stationär an einer Deckenschiene nutzen, sondern auch an einem fahrbaren Hubarm: Damit liese sich das Moped z.B. auch einfach auf Podeste/Ausstellungsbühnen hieven oder auch einmal ein Absatz überwinden.
=> könnte man diesen "C-Haken" denn nicht in Kleinserie auflegen?* Vielleicht hat hier ja jemand aus dem Forum entspr. Möglichkeiten/Kontakte?
Bei der Umsetzung wäre evtl. gut, wenn man die Position der Aufnahme für die Kette(n) individuell verschieben kann: So sehr wir auch das Baukastenprinzip unserer Boxer schätzen, ist die Gewichtsverteilung dennoch von Modell zu Modell etwas unterschiedlich.
VG,
DZ
* Das Einverständnis von walt natürlich vorausgesetzt!Geändert von Doppelzünder (16.07.2015 um 10:24 Uhr)
16.07.2015, 14:42 #17
Hi Walt,
geile Idee - da muß man erst mal drauf kommen! Baue ich sofort nach. Es gibt doch immer wieder gute Tipps in diesem Forum...
Viele Grüße - und danke!
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
16.07.2015, 15:57 #18
- 31.08.2007
Hallo Forum,
ja die Idee ist geil,
aber sorry,
ich habe weder ein Patent auf diese Idee angemeldet, noch habe ich vorher gerechnet.
Es ist ein Werkzeug aus der Praxis, das nach meinem Dafürhalten eben nur so aussehen kann. Von der Verstellung der Hakenöse halte ich wenig, da es immer vorn oder hinten etwas schwerer ist, z.B. durch die Benzinmenge oder das abgeschraubte Hinterrad.
Die Bemaßung ergibt sich doch aus den Fakten, damit sich die Rohre nicht durchbiegen, habe ich nahtloses Material (vom Schrottplatz) genommen und wie auf Bild ein und zwei zu sehen von innen gedoppelt und mit Lochpunktschweißung fixiert (das kennen wir vom Zentralrohr ab der /7 Serie).
Diese Verstärkung habe ich nachträglich eingebaut, ohne hat sich das Material bei Last zuviel durchgebogen.
Der 'C-Bügel' geht übrigens für GS Modelle wie für /Modelle (jeweils mit 24 l Tank)!
So, und nun viel Freude beim Nachbauen, oder sollte ich vielleicht selber eine Kleinserie veranlassen?
Gruß, WaltGeändert von walt (16.07.2015 um 16:49 Uhr)
13.08.2015, 21:42 #19
- 01.02.2010
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
13.08.2015, 22:07 #20
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
