Ergebnis 21 bis 30 von 33
15.08.2015, 11:56 #21
- 31.08.2007
AW: BMW mit Kettenzug auf eine Bühne (Böcke) hieven
Je nachdem was man machen muss, z.B. zum Räder heraus nehmen muss man nichts verspannen.
Ich denke, es eignet sich, wenn man keine Bühne hat, oder diese anderweitig besetzt ist, z.B. zum Anheben auf ein Untergestell und genau dies waren meine Überlegungen, als ich das Teil gebaut habe.
Nundenn - viel Spaß beim Nachbauen,
walt
15.08.2015, 12:59 #22
- 10.09.2009
- Norderstedt
16.12.2015, 17:36 #23
Gruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
19.10.2016, 13:18 #24
"Früher war alles schlechter!"
Opadeldok von den Opodeldoks, Augsburger Puppenkiste
19.10.2016, 13:29 #25
BMWK100BMWR65BMWR80GS
19.10.2016, 16:10 #26
Ich nutze ebenfalls so einen C-Bügel.
Ich überlege zZ da oben, vorn und hinten, ein V aus ca. 60cm Baustahl anzuschweißen.
Damit lässt sich das ganze unter die Decke spannen.
Sollte dann für die meisten Arbeiten ausreichend stabil hängen.
Gruß, Axel
19.10.2016, 20:49 #27
ich hab inzwischen an meine Deckenbalken der Garage ein Kantholz befestigt und mit Gewindestangen 2 Augenschrauben montiert.
Hieran werde ich den Kettenzug einhängen und dann die Q ebenfalls mit Gurten auf den Arbeitstisch heben.
"Klugscheißermodus" als Bau-Ing.
Die Verbindung von Kantholz und Sparren erfolgt mit sog. Sparren-Pfetten-Ankern, die werden mit Kammnägeln ausgenagelt und sind dann ausreichend tragfähig.
Ist wesentlich besser als einzelne Schrauben oder Blechlaschen o.ä.
Die Schrauben sind zwischen 2 Sparren angeordnet, so dass die Last aufgeteilt wird, was bei normalen Sparrenquerschnitten völlig ok ist.
Zudem hab ich 16er Gewindestangen genommen, was wohl weit über dimensioniert, aber wegen der Größe der Augenschraube sinnvoll ist.
Den Arbeitstisch hab ich mir schon vor Jahren gebaut, als ich meine DKW restauriert hab.
Der Tisch hat Rollen, so kann ich ihn in der Garage mit Motorrad verschieben oder auch im Hof arbeiten.
Vorteil vom Kettenzug ist meiner Meinung nach, dass man die Q auf dem Tisch frei positionieren und somit ein Rad "überhängen" lassen und besser montieren kann.Gruß Werner
21.10.2016, 14:15 #28
Ich habe von Statik keine Ahnung - nur etwas Lebenserfahrung :-)
Das ist eine 65cm lange 20mm-Achse, gibts im Anschnitt bei uns im Dorf beim Eisenwarenhändler. Ist kein 08/15-Stahl!
Auf der Achse kann man das Mopped problemlos verschieben, und man muss es ja nicht unbedingt wochenlang genau in der Mitte hängen lassen :-)
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
21.10.2016, 14:43 #29
- 28.03.2010
...bitte denk doch beim Einstellen solcher Bilder an die Gesundheit der Forumsmitglieder.
Wenn ich da die Kette in der Nähe des wunderschönen ST-Tanks sehe (...sag' jetzt bloß nicht, dass die sogar anliegt!) - das grenzt schon an Körperverletzung!
Mann-Mann-Mann; 'mal sehen, wo ich die Baldrian-Tabletten hin hab'....
VG,
DZ
21.10.2016, 15:12 #30
Patina, ich sach nur Patina.
Als ich mal so um 1995 kein Auto hatte, wurde die Bohrmaschine auf die Oberschenkel und Tank gelegt, war immerhin ein Metallkoffer......
An den Kratzern kann ich mich noch heute erfreuen, damals war es unwichtig.
Nico
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
