Ergebnis 31 bis 40 von 53
15.09.2014, 13:36 #31
- 17.04.2007
AW: E-Ratespiel. Wer findet die Ursache?
OK, verstanden. Da sich die Informationen häppchenweise in mehreren Beiträgen verstecken, ist's schwer zu lesen, auch wenn's richtig beschrieben ist.
Zurück zum Thema:
Wenn Du Pin 7 und 8 mit der Prüflampe überbrückt hast, hatte diese quasi die Funktion der LKL übernommen.
Die Gegenseite, das Kontrollleuchtenfeld hat dann also keinen Durchgang zwischen Pin 7 und 8. Hast Du das geprüft?
Gruß, Rudi
15.09.2014, 15:39 #32
Der Fehler muss zwischen der jetzt mehrfach zitierten Steckverbindung und der Fassung der LKL liegen; Kabelbruch oder Korrosionsgammel...
Michael
15.09.2014, 16:31 #33
OK, kann es sein, daß Du im Kontrollleuchtenfeld einen Kurzschluss nach Plus hast?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
15.09.2014, 17:04 #34
Ich würde erstmal den Elektriker 3 bis 4 mal ohrfeigen und Fotos hier einstellen, das haben wir uns verdient.
Heutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
15.09.2014, 17:13 #35
Zugegeben, ich mache das absichtlich ... ich beschreibe nur die Symptome und die Messergebnisse, nicht den Gedankengang ("dann sollte doch logischerweise ...").
Zum einen funktioniert mein Gehirn abends auf dem Campingplatz nach dem Genuss von Bier genauso ... abschnittsweise, und zum anderen hatte ich an diesem Problem ebenso mit "das kann eigentlich nicht sein" herumgeraten.
Korrekt. Als die Prüflampe anging, war schlagartig alles, was vorne unter dem Motorgehäusedeckel sitzt, als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Die Auflösung kam mit diesem Schritt hier:
Bingo! Hier zeigte sich dann der Fehler.
Nun ratet mal, was der genaue Fehler war ... zur Erinnerung, es ist eine GS mit dem "alten" Cockpit - darum ist "Kabelbruch" keine Option
Ein Bild reiche ich dann nach :cool:Geändert von Joerg_H (15.09.2014 um 17:16 Uhr)
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
15.09.2014, 17:17 #36
- 17.04.2007
15.09.2014, 17:29 #37
Kenne die Platine leider nicht, kann aber nur von einem losen Stift in der Lötstelle oder weggescheuerter Kupferbahn ausgehen.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
15.09.2014, 17:39 #38
Ein grüner Kupferwurm quer über den Kontakten des Sockels für die LKL...
Grüße,
Detlev
15.09.2014, 17:40 #39
Auerha.
Gruss, Robert
15.09.2014, 17:46 #40
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
