Ergebnis 41 bis 50 von 53
15.09.2014, 17:55 #41
AW: E-Ratespiel. Wer findet die Ursache? (Auflösung)
Das wars nicht - war einer der ersten Punkte, die ich dann getestet hatte.
Neben dem Sitz - "Fassung" kann man das ja nicht wirklich nennen - der LKL war die Leiterbahn unterbrochen ... kaum sicht- aber eben messbar.
Warum das an dieser Stelle angeknabbert war ... keine Ahnung. Die Platine stammte übrigens von einem Gebrauchtteilehändler, war also nicht das Originalteil dieser GS ...
Hier ein Bild der reparierten Platine. Es lohnt sich also, einen Miniaturlötkolben mitzuführen
Dass die Ladeanlage auch ohne LKL weiterhin funktioniert hatte, war eben darauf zurückzuführen, dass der Rotor schon lange in diesem Motorrad rotiert und der entsprechende Restmagnetismus vorhanden war.Geändert von Joerg_H (15.09.2014 um 18:11 Uhr)
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
15.09.2014, 18:05 #42
Danke für die Auflösung!
Michael
15.09.2014, 19:48 #43
also ich wäre da wohl nie drauf gekommen, aber lehrreich und unterhaltsam dieser Elektroquiz. Ruhig mehr davon!
Danke
Reimund
15.09.2014, 20:23 #44
Grüße,
Detlev
15.09.2014, 21:09 #45
- 17.04.2007
15.09.2014, 21:36 #46
Diesen bevorzuge ich:
http://www.zorotools.de/i/gasloetset...FYzHtAodRkAA8QGruß
Kurt
15.09.2014, 22:34 #47
- Joerg
16.09.2014, 06:37 #48
da war ich auf der falschen Seite der LKL unterwegs. Hätte aber auch sein können. Erstaunlich ist, daß der Restmagnetismus ausreicht, die Lichtmaschine aus dem Sumpf zu ziehen.
Gruß und mehr davon
Bernhard
16.09.2014, 07:47 #49
Wow ! Mal so ein Fall wo viel Wissen einen immer weiter in den Faktensumpf und nicht zu Lösung führt. Und der Bewies, dass unser Qühe so was wie einen Lebenswillen besitzen, und sei es nur Restmagnetismus. :]
Claus
16.09.2014, 08:00 #50
Moin,Vorsicht, ein Mistverständnis ... der Restmagnetismus reichte lediglich aus, um die LiMa vorzuerregen, ohne dass 0.25 A über die LKL flossen.
Ab dem Moment, wo der Motor mit etwas Drehzahl läuft, kommt dann genug Strom von der Diodenplatte über den Regler in die Rotorwicklung (und die LKL würde normalerweise ausgehen, weil Spannung am Diodenplattenausgang == Batteriespannung). Ab diesem Moment kann sich das System dann in der Tat am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen.
Das war auch der Zusatz-Grund, warum ich den Fehler unbedingt finden wollte ... es war eben nicht sicher, dass des Restmagnetismus auch auf den nachfolgenden 3 Mm stets dagewesen wäre.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:47 in Zubehör
