Ergebnis 171 bis 180 von 272
Thema: Schon gesehen? Conti TKC70
24.06.2017, 22:00 #171
AW: Schon gesehen? Conti TKC70
also schlag hats definitiv nicht... gewuchtet wars aber definitiv auch nicht :)
wenn das rad ausgebaut ist schau ich mal ob es jetzt außen am reifen unrund läuft, beim fahren gemerkt hat man davon jedenfalls nichts. ich werde dann noch berichten
29.06.2017, 15:42 #172
So, wie versprochen, nachdem ich gestern die Räder ausgebaut habe nachgemessen. In der Tat ist jetzt außen am Reifen ein Höhenschlag messbar, genau in der Größenordnung der Profiltiefenunterschiede am Umfang. Sprich, da wo noch mehr Restprofil ist hat das gesamte Rad nun einen Buckel. Ursache weiter ungeklärt, keine statische Unwucht vorhanden.
29.06.2017, 15:56 #173
Verwechsel die Ursache nicht mit der Wirkung!!
Der Reifen schafft logischerweise keine Delle in der Felge, das schafft nur ein Schlagloch zusammen mit etwas zu geringer Speichenspannung oder zu niedrigem Luftdruck. Das muss man nicht unbedingt gleich merken!
Zieh den den Höhenschlag raus und kontrollier die Speichenspannung rundherum (macht man beim Nachziehen automatisch). Am Besten auch beim anderen Rad!
Vorher würd ich keinen neuen Mantel aufziehen.
PS. Schau Dir die gegenüberliegende Seite vom Höhenschlag genau an!!Geändert von Kairei (29.06.2017 um 16:01 Uhr) Grund: Vergessen
G/S Treiber,
29.06.2017, 21:39 #174
Keine R80GS von 1992 mehr - nur noch Royal Enfield Himalayan von 2019
16.07.2017, 20:16 #175
Ist es zutreffend das es den TKC 70 nicht als Radialreifen für unsere GS en gibt?
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
17.07.2017, 12:19 #176
- 30.12.2014
Ja, so ist es. Ich war auch erst misstrauisch, aber der TKC70 kommt als nicht radialer auf etwa die gleich Laufleistung wie der Anakee2 - bei wesentlich harmonischerem Kurvenverhalten. Obwohl ich ansonsten vom Anakee2 überzeugt war, wollte ich ihn heute nicht mehr haben.
Dazu der Vorteil, dass man bei radialen Reifen die Hersteller und Profile mischen darf ('88 GS ohne Reifenbindung)_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
24.07.2017, 13:23 #177
- 18.08.2010
Mein Heidenau für Vorne, hatte ein ähnliches Laufbild, wie dein TKC70. Sogar noch stärker. Aber machte sich nicht negativ bemerkbar.
07.08.2017, 12:54 #178
Am Montag nach dem Forentreffen wird's dann soweit sein, nach dann wohl guten 12000km wird der erste Satz TKC70 gegen einen Neuen getauscht.
Hätte nicht gedacht das die so lange halten, die CTA II waren immer mit 8-10000 fällig.
Fahrverhalten ist noch gut, trotz Sägezahn und Auswaschungen.
Ich fahre die weiterhin mit 2,6 und 2,9 - mit versuchtem geringeren Luftdruck habe ich mich nicht wohlgefühlt damit.
07.08.2017, 20:57 #179
07.08.2017, 21:00 #180
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
25.04.2024, 07:42 in Mechanik
